Сьогодні: 16 листопада 2026, 06:38
ПовідомленняДодано: 25 березня 2015, 22:21
З нами з: 29 вересня 2012, 11:20
всем привет, проблема такая: перестала включаться задняя скорость на коробке 084 1,3МН, до этого уже раз было такое уже думал все, попал на коробку, ремонтировать не брались точнее говорили, что бери другую коробку заранее а там глянем, но каким-то чудом перед поездкой на разборку скорость задняя включилась. Теперь вот опять не знаю каким боком перестала включаться. Облазил весь инет, нашел что скорее всего что-то попало под пружину и толкатель, также были варианты что датчик вкл задней скорости мешает, и кулиса конечно. В итоге пошел по порядку, кулису отсоединил не помогло, датчик выкрутил не помогло, остается только что попало что-то под толкатель и пружину. Также нашел потом, что пробка- заглушка должна выступать от торца коробки на 3-4 мм иначе вкл скорость не будет, оказалось что пробка моя заподлицо идет к коробке. Найти подтверждение этого варианта в литературе не нашел(. Пытался вытянуть пробку без разбора коробки не смог, есть ток вариант рассверлить ее и купить новую 27грн стоит), достать потом пружину и почистить если что попало туда, а если не поможет то тогда жуть) ток снимать коробку а не хочется. Вопрос: должна ли заглушка выступать на 3-4 мм от торца коробки?
Зображення - вот что находил по этой теме: у меня тоже недавно пропала задняя скорость,дело оказалось с заглушке которая должна выступать на 3-4мм,а у меня она была вровень с коробкой
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 14:21
Код мотора: AQY 2,0
Ремонт коробок
0509822232 Евгений. Теперь в Киеве.
Позвони и тебя проконсультируют!
Делали у него несколько коробок, в том числе с подбором передаточных чисел под заказ.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 19:16
Спасибо)
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 22:22
В общем решил вынуть пробку заглушку, высверлил, вынул пружину и выскочил кусок похожий на колечко, одним словом теперь скорость вкл, но блин сомнения по поводу целостности шестерен и главное откуда откололось это. Буду снимать коробку(
ПовідомленняДодано: 29 березня 2015, 14:45
Все оказалось печальней( , когда промыл коробку заметил удары по коробке и пробитую крышку большую с торца коробки которая была залеплена хол сваркой жесть(, откисает в керосине теперь. Теперь осталось уже глянуть внутрь что отломалось о куда куски( и думатт либо брать коробку 4мкпп либо 5мкпп либо перебиваться заказать крышку на 084 4мкпп коробку свою если внутри все цело(
ПовідомленняДодано: 29 березня 2015, 23:15
У кого 5мкп или 4мкп есть на продажу отзовитесь, коробка нужна рабочая и с кронштейном
ПовідомленняДодано: 31 березня 2015, 20:44
Заблокировал его счет, денег там меньше правда осталось увы но теперь чувачек либо забегает и отдаст денюжку либо коробку сбу занялось им
