Сьогодні: 09 листопада 2026, 18:48
 Тема повідомлення: вода в салоні...
ПовідомленняДодано: 21 березня 2015, 21:16
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
виявив воду в салоні...
багато води.
почав розбирати салон (точніше розібрав)
версії походження води дві:
1. через пластикову панельку. яка під трапецією двірників (через неї проходить жмут проводів з підкапотного)
2. через задню дверку - забиті стоки в низу дверки (передню літом розбирав та засиліконив)
крім того запланував поміняти радіатор пічки
IMAG0619.jpg [ 619.68 Кіб | Переглянуто 6309 разів ]
IMAG0625.jpg [ 267.44 Кіб | Переглянуто 6309 разів ]
IMAG0618.jpg [ 565.07 Кіб | Переглянуто 6309 разів ]
IMAG0621.jpg [ 769.92 Кіб | Переглянуто 6309 разів ]
IMAG0622.jpg [ 376.67 Кіб | Переглянуто 6309 разів ]
IMAG0623.jpg [ 401.41 Кіб | Переглянуто 6309 разів ]
AMBA0199.JPG [ 555.74 Кіб | Переглянуто 6309 разів ]
AMBA0200.JPG [ 587.38 Кіб | Переглянуто 6309 разів ]
Востаннє редагувалось 21 березня 2015, 21:25 користувачем dedmazay23, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: вода в салоні...
ПовідомленняДодано: 21 березня 2015, 22:06
Версий много бывает! (тросик подкапотки, двери, дворники, петли капота(если не ошибаюсь), лобовое) Но сливы должны быть чистые это 100%!
ПовідомленняДодано: 21 березня 2015, 22:23
Скорее всего ливневка забита и льет через коробку (либо на ней просох герметик или прокладка неплотно сидит).
Вы опишите как вас залило, может вы в луже час стояли а у вас снизу заглушки где-то на днище нет............ :lol:
ПовідомленняДодано: 21 березня 2015, 23:47
Код мотора: AVG 1,9
машина последнее время стояла возле дома на ровном асфальте, снизу залить не могло. под коробкой под трапецией дворников есть прокладка но без герметика. уже исправил ждем дождей и проверим.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2015, 00:04
Зачем ждать, ведро с водой и заливай, мало -бери второе, и смотри под ноги. Результат не заставит ждать................
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 23:43
Код мотора: AVG 1,9
значить так, заливало мабуть під коробкою, бо під нею не виявив гумової прокладки.
вичистив бруд посадив на силікон.
але виявилась нова проблема - неможу відкрити задню дверку,
що робити на центральний не відкриває, обшивку знімав і все... не відкривається
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2015, 19:22
З нами з: 11 січня 2015, 21:19
Код мотора: AHU 1,9
всем привет у меня тоже вода попадает в салон под водительский коврик не пойму с двери или откуда попадает вода загадка
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2015, 14:21
Код мотора: AVG 1,9
сделал так
- снимаем дворники(откр 2 болта под колпачками дворников)
-снимаем пластик под ними (очень аккуратно, а то можно сломать - я сломал и теперь в поиске этой штуки) - снимать лучше с одной из сторон потихоньку и аккуратно потянув в сторону передка и вверх.
- далее откручиванием 3 болтов снимается механизм дворников и аккуратно без отсоединения электро вытаскивается и кладется в сторону.
-если все пространство под лобовой пластмаской не загажено всяким дерьмом - землей листьями палками и оба отверстия сливных слева и справа свободны, на всякий случай проверяем их открутив и отогнув подкрылок и убедившись что там тоже не осталось всякого ...увна, что было и у меня.
Соответсвенно вариант протечки остается только один - короб прикрученный к кузову через который идут провода в салон.
Он легко откручивается, прикручен 2мя какими то идиотскими болтами (фрицы могли бы на 4 болта посадить нормальных его) отщелкиваем несколько контактов разного цвета под коробом и далее сам короб и место крепления просушиваем, заливаем или залепливаем герметиком и в обратной последовательности ставим его обратно. После привинчивания короба можно еще промазать щели между ним и кузовом для надежности.
текст не мiй - передер з сусiднього форуму.
Востаннє редагувалось 17 квітня 2015, 21:09 користувачем dedmazay23, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2015, 14:49
З нами з: 11 січня 2013, 23:28
Код мотора: AKL 1,6
сделал так
Капот знімати треба?
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2015, 15:17
сделал так
зачем?
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2015, 21:07
Код мотора: AVG 1,9
капот тiльки вiдкривати треба ;)
знiмати дуже обережно пластик пiд двiрниками, я не був обережним тепер не тримаеться нормально.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 23:50
дякую за детальну інструкцію, саме по ній в суботу розбирав і заклеював герметиком дірку, через яку натекла купа води під водійський килимок :)
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2018, 23:56
З нами з: 05 лютого 2018, 23:44
Такая же проблема с водой в салоне на двоих гольфах
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2018, 22:10
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Аналогичная проблема - вода под ногами у водителя - Бора 2003 г.вып. Буквально месяц - полтора назад были сняты поводки дворников ( с большим трудом - прикипели ), снята пластиковая панель... а там горы грязи, мусора от листьев и проч. Сток был видимо почти перекрыт этим собравшимся мусором, хотя проем для стока не такой уж маленький. Вот дождями и залило. Все вычистили и собрали, как было. Сейчас высушиваю и вымакиваю газетами обшивку на полу. Похоже вода больше не поступает.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2018, 14:12
З нами з: 19 вересня 2017, 20:06
У мене наприклад не було ось цієї заглушки і теж була вода, поставив і все сухо тепер.
І ще не забувайте про трос капота там пересихає резинка і теж буває іде вода.
Screenshot_2.jpg [ 97.37 Кіб | Переглянуто 3294 разів ]
