Сьогодні: 16 листопада 2026, 17:44
ПовідомленняДодано: 18 березня 2015, 18:16
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Есть необходимость в замене чуть ли не всех деталей механизма переключения 5ст. МКПП
т.к. лет 10 туда никто не лазил, и передачи совсем уж плохо переключаются
в инете мануалов валом, поэтому с этим проблем нет
а вот проблема возникла в другом - каких производителей ремкомплектов выбрать?
Jp group, febi, meyle?
отзывы по большинству очень негативные
пишут, что в новых рычагах и тягах присутствует люфт уже из коробки
а резиновые и пластиковые втулки рассыпаются через месяц-два
вообщем, кто недавно занимался переборкой кулисы
посоветуйте, пожалуйста, качественные запчасти
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2015, 19:31
Как раз занимаюсь этим же. Заказал большинство деталей оригинальные. Жду поставки. Некоторые позиции взял феби - на следующей неделе буду получать и ставить. Могу позже написать свои впечатления.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 18 березня 2015, 20:17
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
перебрал у себя. где то на vwts есть мануал как собрать "правильный" ремкомплект, делал по нему. в идеале все оригинал =) если брать где то какой феби - сразу где то люфт вылазит. взял рычаг кпп metalcaucho - теперь люфтит сам рычаг вверх-вниз на пару миллиметров.
короче комплект нефиг брать, в идеале все части выбирать самому и по максимуму оригинал.
работа вдвоём заняла пол дня на яме. самый гемор с выхлопной - должна быть разборной =)
ПовідомленняДодано: 18 березня 2015, 21:51
оригинал, это конечно хорошо
втулки и резинки наверное все таки оригинал и буду искать
а вот что делать с рычагами?
VAG (1H0 711 201) - 1000грн
VAG (1H0 711 173) - 1900грн :shock:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2015, 22:33
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
хорошая сылка по деталям http://www.dudinsky.ru/dmitry/auto/detali/audi-vw.pdf исправил
Golf 2
ПовідомленняДодано: 18 березня 2015, 23:19
спасибо, но про детали кулисы там не расписано :(
а рычаги, которые в оригинале оч. дорогие, какие заказал?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2015, 23:23
по 1й фотке:
рычаг брал не оригинал. важно взять болт и белые втулки под него оригинальные.
по 2й фотке:
поменял только шар, так как брал тоже не оригинал и он не подошёл (топран по-моему), ответвление на котором шар висит - ниже чем надо. в общем повезло снять только шар и натулить на свой рычаг.
Востаннє редагувалось 19 березня 2015, 01:05 користувачем Slimline, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2015, 23:34
вот будет полезно про замену оранжевой втулки, если не делал раньше а вот тот супер мануал, почитай на досуге и по ссылкам которые дают походи:
Востаннє редагувалось 19 березня 2015, 01:17 користувачем Slimline, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 01:14
Кстати на счет этой втулки:
Казалось нужна одна, но купи две. Брал не оригинал, но и не самые дешевые. Мне одна понадобилась для этой штуки:
И оранжевая серединка (пришлось расковыривать) для этой штуки:
Видно ее вон там. У меня были убиты обе.
Может я что-то натупил и должны быть разные втулки? Но расковыряв черную резинку и достав оранжевую серединку - подошло все идеально.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 01:18
Делайте хоть с феби ,хоть с чего угодно ,это же не подшипники на колесах,по 300 лет не проживете одназначно.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 01:45
Сами рычаги вроде бы без значительных следов износа. Брал в основном втулки и болт.
