Не працює підсвітка кнопок.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=76845
Автор:  viktorkbk [ 15 березня 2015, 18:30 ]
Тема повідомлення:  Не працює підсвітка кнопок.
Кнопки: підігріву скла, включення фар; підсвітка панелі регуляторів пічки, підсвітка приборки-не працює. Перевірив всі запобіжники-добрі, прозвонив дроти від блока запобіжників до кнопки включення фар-добре. Коли рухаю дротами, які прозвонював, на секнду кнопки блимають, решта нічого не горить, шо може бути, підкажіть будь-ласка.
Автор:  taraskints [ 15 березня 2015, 19:41 ]
Тема повідомлення:  Re: Не працює підсвітка кнопок.
Регулятор подсветки, может быть..
Автор:  Dusic [ 17 березня 2015, 19:18 ]
Возможно, что резистор или провод от него серо-синего цвета. Как габаритные огни себя ведут? Если не горят, то нужно проверить красный провод от АКБ к кнопке габариты-ближний. Может быть причина в самой кнопке. Попросите помощника понаблюдать за габаритами, как они себя ведут, когда провода дергаете.
Автор:  SanyaSLP [ 18 березня 2015, 00:31 ]
Если снять кожух под рулем,слева от рулевой колонки стоит большой черный разъем.Найди в нем серо-синий провод и проверь идет ли плюс при включенных габаритах, ели да то выше по проводу есть скрутка в которую сходятся все провода подсветки кнопок и печки может там проблема.
Автор:  viktorkbk [ 19 березня 2015, 22:06 ]
Дякую, помогло:)
Автор:  taraskints [ 19 березня 2015, 22:13 ]
Дякую, помогло:)
А як вирішили проблему? Заміна, чи щось підігнули?)
