Сьогодні: 16 листопада 2026, 15:09
 Тема повідомлення: Не працює підсвітка кнопок.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 18:30
З нами з: 15 березня 2015, 17:18
Код мотора: MH 1,3
Кнопки: підігріву скла, включення фар; підсвітка панелі регуляторів пічки, підсвітка приборки-не працює. Перевірив всі запобіжники-добрі, прозвонив дроти від блока запобіжників до кнопки включення фар-добре. Коли рухаю дротами, які прозвонював, на секнду кнопки блимають, решта нічого не горить, шо може бути, підкажіть будь-ласка.
 Тема повідомлення: Re: Не працює підсвітка кнопок.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 19:41
Регулятор подсветки, может быть..
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 19:18
Возможно, что резистор или провод от него серо-синего цвета. Как габаритные огни себя ведут? Если не горят, то нужно проверить красный провод от АКБ к кнопке габариты-ближний. Может быть причина в самой кнопке. Попросите помощника понаблюдать за габаритами, как они себя ведут, когда провода дергаете.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2015, 00:31
Код мотора: 3G 1,8
Если снять кожух под рулем,слева от рулевой колонки стоит большой черный разъем.Найди в нем серо-синий провод и проверь идет ли плюс при включенных габаритах, ели да то выше по проводу есть скрутка в которую сходятся все провода подсветки кнопок и печки может там проблема.
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 22:06
Код мотора: MH 1,3
Дякую, помогло:)
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 22:13
Дякую, помогло:)
А як вирішили проблему? Заміна, чи щось підігнули?)
