Сьогодні: 16 листопада 2026, 10:52
ПовідомленняДодано: 12 березня 2015, 12:51
Как проверить (отрегулировать) пружину редукционного клапана маслянного насоса ?
есть подозрение что она стравливает на малом давлении
насос не оригинал , ханс прайс
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 20:38
Проверить можно с помощью мех.датчика на работающем двигателе , а отрегулировать путем запрессовки металлического пыжа глубже на пружину.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 11:20
я примерно так и представляю ))) а вот толщину шайбы под пружину затрудняюсь
или может взять просто бу оригинальный насос
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 23:06
Для початку взяти механічний датчик та поміряти тиск в магістралі , а потім запресовувати або ослабити пружину редукційного клапану. Так найкраще.Принамі на мій погляд , я так робив.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2015, 09:51
Ты сначала измерь давление в магистрали, потом возьми щуп, вскрой насос и померяй зазоры в шестернях. Очень часто у новых китайцев зазоры уже за пределами износа. А стравливать может банально из за того, что в зоне контакта клапана с корпусом дефект в виде раковины или заусеницы, или кал застрял какой то.
