Сьогодні: 16 листопада 2026, 23:43
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 14:39
З нами з: 07 квітня 2014, 09:37
Всім привіт.
Купив я комплект 288 тормозів від шкоди октавії. Знаю, що 280 стають без проблем на Г2. І тільки недавно взнав, що 288 мм треба, щось трошки хімічити, щоб поставити.
Все, що я знаю, це треба трошки зточити внутрішню сторону скоби. І все(
Так ось і питання, хто ставив, має досвід, або просто знає, як правильно їх поставити і які проблеми можуть бути при установці?
Буду всім вдячний за допомогу.
P/S пошуком пробував користуватися, але він в мене, якийсь глючений, нічого ненаходить, що я тільки в нього не писав.
VW Golf mk2 1986 1.9 tdi AFN redday owner
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 14:44
Тобі потрібні інші ричаги під косу шарову, інші поворотні кулаки в зборі з ступицями, зовнішні гранати від п"ятиболтової ходової, та звісно ж інші колісні диски 5*100.
П.С. Що ввійшло до комплекту?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 14:51
За такий спосіб також чув. Але він відпадає. Диски пересверлим на 4*100
Купив таким комплектом: супорта, скоби, колодки, шланги і бліни.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 15:06
Це суцільне збочення якесь.
Є готове рішення по правильному та заводському встановленні 288мм на Г2, де не треба нічого вигадувати.
На Г2 болт-он стають 288мм від Г3.
Супорт та скоба ідентичні Г4/ Октавія.
Гальмівний диск - свій.
При встановленні гальмівних дисків від Г4 скобу треба навпаки заглиблювати.
Але як воно все стане на 4-болтовий кулак :?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 15:10
:mrgreen:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 15:12
:mrgreen:
Коли мені захотілося збочення, я вигадав як встановити "прямі" підшипники на задню ступицю на всіх заводських деталях.
Принципово без свердління, зварювання тощо. :)
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 15:24
позвольте узнать - ожидается замена двигателя ? иначе зачем это все на JP 54 лс ????
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 15:29
Так, очікувалося. Але на даний час, це відкладено(
А тормоза незавадять і на майбутнє буде менше роботи.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 15:31
Ну що ж. Бажаю успіхів. Покажеш потім як поставив суппорт на свій кулак. До речі, а в тебе зараз гальма часом не 239 мм?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 15:36
Добре)
Так зараз 239мм.
Але то на смітник. Вже маю ступиці від Г3, лишилося тільки шарові 19мм купити.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 15:38
Добре)
Так зараз 239мм.
Тобі не ступиці потрібні, а поворотні кулаки в зборі.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 15:42
Опечатка. В мене все це є :D
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 16:02
З нами з: 17 січня 2010, 20:12
тормозов мало не бывает))))) у меня 288 на г2 с мотором 1.3 :lol: :lol: :lol: :lol:
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.3 Овощь не едет Ваще
MK2 1.8 20vt
http://www.drive2.ru/users/puzik23/
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 17:42
З нами з: 22 січня 2011, 18:25
Если поворотный кулак от 256(280) то возможен вариант установки болт он но только на 280 диск. (если хочется 4х100 оставить.)
Рецепт солянки:
суппорт,скоба, колодки под 288;
поворотный кулак, торм. диск 280 с мк2 или мк3.
зачем так делать? Только из за большего диаметра поршня в 288 суппорте и площади прилегания колодок к диску.
Ну и как оно наглядно стоит на авто:
"Поло ..."???)))
acb08fcs-960.jpg [ 168.8 Кіб | Переглянуто 3883 разів ]
Volkswagen Golf MK II
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 17:51
Більший діаметр лише в Аудюшних та деяких Пассатівських супортах.
У решти - ті самі 54мм.
"Поло ..."???)))
В тому числі.
