Сьогодні: 16 листопада 2026, 14:21
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 18:41
всем привет! у меня опять проблемка,сегодня пропало сцепление,периодически(где-то раз в неделю) я его подтягивал,в итоге сегодня с утра выехал,все было норм.,и вдруг резко чувствую что на ходу передачи включаются все хуже и хуже...остановился и все,перестали включаться передачи вообще,натянул трос до максимума,чтоб до гаража доехать - не помогло. заглушил авто,включил передачу,выжал сцепление,завожу а она сразу поехала на выжатом сцеплении... так с горем пополам доехал до гаража и оставил ее там.в чем может быть причина???при том что все недавно менялось,пластину,в которую упирается шток поставил новую,диск сцепления хороший...может я где-то натупил???могут лепестки просесть??куда смотреть???
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 18:52
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Код мотора: PB 1,8
могли как и лепестки, так и выжимной, так и шток рассыпаться...снимать в любом случае нужно
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 23:00
Код мотора: PG 1,8
+1 вскрвтие покажет
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 00:57
Подтягивал, говоришь? Просверлил штоком пятак наверное.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 10:31
свободный ход оставлял,не должно просверлить!!!а может нажимной курок,который находится в хвостовике кпп и давит на шток???было у кого-то такое?
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 11:05
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Такого не было,но знаю по отзывам,что этот "курок"может лопаться и рассыпаться!!!!
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 11:09
З нами з: 08 грудня 2014, 11:05
Сними крышку 5 передачи на КПП на машине. Возможно лопнул курок.Это легче чем снимать КПП
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 11:48
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
у меня так было,оказалось лопнула та вилка что выжимает,подварили и по сей день катаюсь... правда уже было купленно новое сцепление и я решил его поменять...
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 16:10
снятие крышки показало ,что с курком все ок,шток провалился,скорее всего просверлило штоком тарелку :(
буду снимать кпп dop12:
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 16:29
Если уж снимать коробку то можно и диск сцепления поменять заодно.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 16:34
Он менял недавно.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 17:32
Он менял недавно.
все менялось,и тарелка новая....мне просто интересно,из чего же она сделана,что ее за 2 недели просверлило штоком :roll:
если проблема в ней,повезу в магазин и покажу какое фуфло они продают
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 22:33
Он менял недавно.
Потом розкажешь что ответят и что из єтого получилось,,, :roll:
( С, )
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 23:24
всем привет! сегодня купил новую корзину Валео! скажите,чем чревато отсутствие в блоке двигателя направляющих втулок для кпп (те,куда болты крепления кпп вкручиваются)???
и продаются ли они или нужно точить у токаря?
втулка.JPG [ 46.5 Кіб | Переглянуто 4900 разів ]
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 23:31
Чревато еженедельной заменой дисков сцепления. Можно выточить у токаря, или на разборке купить. Что проще.
