Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:45
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 00:00
З нами з: 14 червня 2013, 15:55
Как уже у мнигих на форуме обнаружилась проблема при закрытии/открытии дверей, а имеено гудит компрессор.
Перечитав все что есть, бла проверена все пневмо стстема, каждая т-образная развилка(при этом каждая отключавшаяся дверь была закрыта предварительно вручную, что б компрессор получил сигнад что дверь закрыта). В итоге дошли до того что сняли трубочку идущую с компрессора и заткнули отверстие. Но это проблему не решило, как гудел так и гудит.
На мой взгляд варианта 2:
- Либо не исправен компрессор(во что верить не хочется)
- либо где то есть обрыв в проводах, и компрессор не получает от какой то двери сигнал об ее открытии или закрытии.
Есть какие то еще варианты?
Может у кого то есть схема распиновки выходов компрессора? или эликтрическая схема подключения всех системы между собой?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 00:04
Розділ "Документація".
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 00:41
Там вроде в самом компрессоре контактики есть, которые почистить нужно...
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 00:45
Спасибо, вот нашел, вашу тему и файл - GOLF3 - 94, страничка 31
Но там компрессор на 10 выходов, видимо более ранняя модель и только 5 выходов подписаны, как быть с остальными?
GOLF3_94.PDF [899.41 Кіб]
Завантажено 168 разів
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 00:49
Разбирать? А что там за контакты?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 09:16
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
О каком сигнале с дверей идёт речь?
Разве принцип действия компрессора ЦЗ заключается не в граничном давлении в системе, при наступлении которого компрессор перестаёт нагнетать давление?
Если не прав - исправьте.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 09:38
Код мотора: ABA 2,0
в гольф 2 - правильно
в гольф 3 - нет.
Компресор перестает работать после получения сигнала с замка двери
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 10:04
То є схема ринку США.
Розділ "Документація", електросхеми з Ельзи: viewtopic.php?f=44&t=7659
ПовідомленняДодано: 07 березня 2015, 23:51
Дуже дякую!!
Сегодня опять копался в гараже, если честно уже совсем надоело это дело..
Все электрические сигналы доходят как положено в компрессор, это радует, но все равно отрабатывает не правильно.
Дошло до того что я подсоеденял по одной двери к компрессору на прямую, и проверял работу, соответственоо остальные двери были предварительно закрыты или открыты. И на каждой двери компрессору требовалось секунлд 20-30 для остановки рабты. В конце концов просто снял все шланги с компрессора и зажал его сопло сам пальцем и проверил, срабатывало через раз. Начинаю думать может проблема в компрессоре, но все таки он же срабатывал ...
Есть варианты?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 11:51
Компресор зупиняється качати коли бачить, що кожен замок закрито чи відкрито.
Бачить він це через сигнал з кимикача на замку - нижній 4-контактний роз'єм.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 00:43
В том то и дело что все 4 сигнала приходят, как на открытие так и на закрытие, все тестером проверено. Хотелось бы взять другой компрессор и попррбовать на нем, может есть кто может помочь в Запорожье?
ПовідомленняДодано: 21 березня 2015, 01:15
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Никогда бы не подумал, что компрессор качает непрерывно если дверь открыта, если верить звуку мне казалось что он качает секунды 1-2 и замолкает, завтра с открытой дверью проверю
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 22 березня 2015, 20:27
Компресор качає не безперервно. У нього є таймер.
Вимикається або по наявності сигналів з кожної двері або за таймером що настане раніше.
