Сьогодні: 20 листопада 2026, 18:25
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 12:58
Хочу собрать климат-контроль. помогите систематизировать что нужно.
На данный момент просто кондер с механическим управлением заслонок.
Я так понимаю нужно новая коса под блок и сам блок соответственно. что с печкой?? можно оставить старую или под климат она своя??? что ещё подлежит замене???
может кто-то уже собирал, буду рад любой помощи.
я так понял нужно:
1 блок климата
2 Проводка от блока
3 специфический электронный блок всем управляющий
4 центральный дефлектор
5 подкапотная проводка
уверен что это не полный список необходимого
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 13:37
Пічка своя. Власне, не стільки пічка, скільки приводи заслонок та датчики на ній, та купити їх окремо навряд вдастся.
Отже, пічка, морда клімату, центральний дефлектор з датчиком біля нього (заглушка з сіточкою), вся проводка, можливо блок керування вентиляторами.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 13:48
честно говоря думал все немножко проще))) ну ничего прорвемся)))
ещё нашел информацию о том что ставится датчик температуры на шланг печки
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 13:52
Простіше при встановленні кондиціонера замість пічки - міняється лише права частина пічки :)
Якщо у тебе є кондиціонер, то датчик вже є на фланці головки. На тому самому, з якого йде патрубок на пічку.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 13:57
отлично спасибо не знал что это именно тот датчик.
а есть инфа по морде климата??? видел есть блоки с кнопкой офф и без оной. любой ли блок подходит??? или есть опять же ньюансы???
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 16:41
Блоки по роках відрізняються - в тому числі й проводкою.
Бажано все брати одного року (комплектом).
Як варіант - поставити клімат від Г4.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 17:45
З нами з: 14 грудня 2007, 02:02
Я збираю все, для встановлення climaTronic від golf4.
10895058_413767398776814_1489247859_n.jpg [ 126.99 Кіб | Переглянуто 3665 разів ]
Людина - задрот естет
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 19:26
а почему именно от 4го?? в чем преимущества???
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 19:57
Бо їх багато на ринку збуту, коштують не дорого, та нарікань на їх роботу немає.
я як зберу все до купи - відчитаюсь :wink:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 21:32
коса проводки климата ,это громкие слова. Вся проводка климата в салоне, завязана между самим блоком управления и его приводами. около 5ти проводов врезается в блок управления винтами .От БРП , достаточно тех , что подпитывают обычный кондей.
Пол года назад я занимался этой процедурой , если есть детальные вопросы ,помогу через Л.С.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 22:13
Спасибо обязательно обращусь)))
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 22:15
не в курсе насколько сильно они отличаются от г3??? нужно ли переделывать крепления, воздуховоды и так далее
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 22:27
Всі воздуховоди співпадають, різниця тільки в отворах на моторному щиті.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 00:04
У Г3 клімат від Г4 стає болт-он.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2015, 08:53
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
А как насчет подкапотки? Что делать если не было кондера даже? К примеру кронштейн и компрессор от г3 а внутрянку можно от г4 брать? Пихло 1,8 такие на 4 точно не ставились
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
