Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:44
 Тема повідомлення: плавают обороты
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 18:00
З нами з: 08 листопада 2014, 19:58
Всем привет, столкнулся с проблемой, машинка мне досталась в наследство, гольф 3 ААМ 1.8 вариант, крошка долгое времья стояла в гараже, взялся за нее завелась с первого раза, проехал больше 2000 км масла ни грама, с трубы только конденсат, но столкнулся с проблемой, что плавают обороты, сегодня подключил ваг ком и выдало ошибку датчика холла и дросельной, и еще било что слабое напряжение сети, но после того как сбросил последняя больше не появляется, остались только две ошибки, что на фото... интересует следующие, значит ли ето что надо заказивать датчики и менять и где они размещены а то в двигателях не силен?
еще вопрос знает ли кто что значит когда на одометре при включении зажигание висвечивает чтото похожее на "1002"?
1111.png [ 1.24 МіБ | Переглянуто 3380 разів ]
12.png [ 1.23 МіБ | Переглянуто 3380 разів ]
Востаннє редагувалось 26 лютого 2015, 00:13 користувачем vwbora, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 23:20
Привести тему у відповідіність до Правил Форуму.
Часу до наступного візиту.
Будь-яка відповідь у темі до її приведення у відповідність до Правил буде вважатися посібництвом порушенню.
 Тема повідомлення: Re: плавают обороты
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 00:17
неужели никто не знает что посоветовать?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 00:42
Для начала смотреть подсосы воздуха ,начиная от трубочек и до подушки моника.
Ошибки показало на работающей машине ?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 01:05
Код мотора: AFP 2,8
слышал что подушка может, а также гофру фильтра нада обсмотреть.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 02:05
Точнее IN02. По сути ничего не значит. Просто напоминание о сервисном обслуживании. Появляется после определенного пробега, около 30000, говорит о том что нужно провести полное сервисное обслуживание. Обнулять нужно в ручную. Чаще всего меняют все расходники, а надпись не обнуляют
Есть еще такие оповещения
IN00
OEL
IN01
IN02
Вот нашел одну темку, тут подробно все
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 10:17
По першій фото: що таке G127 ЕЛЬЗА не знає. Та ще й отой дурнуватий переклад. Швидше за все мова про потенціометр дросельної заслонки (ДПДЗ), хоча можливо й про регулятор ХХ.
Перевірити справність та проводку до них.
По другій фото: двигун заведіть ;)
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 11:54
все ошибки видает на работающим двигателе, обороты плавают от 800 до 1000, фильттра еще не менял, жду пока екзист пришлет вчера заказал, если кому не трудно скиньте пожалуйсто фото где расположени датчики и откуда к чему просматривать проводку, буду очень благодарен, и где находиться подушка моника а то не охотно наделать еще хуже кроме того живу в такой деревни что сервисменов много но по хорошему кроме как масло поменять обратиться к некому
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 12:07
Що це за моновприск, який працює без сигналу датчика холла?
Датчик холла - в трамблері.
ДПДЗ - на нижній частині моніку зліва
РХХ - на нижній частині моніка зпереду.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 12:10
иду риться в проаодке и подсосах воздуха, отпишусь обязательно, большое всем спасибо
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 18:55
с дросельной не пойму как но больше не видает ошибку, датчик холла остается, обороти от 800 до 900, проводку визуально пересмотрел, кто что думает?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2015, 12:50
ситуация следующая, я забыл написать что у меня давно уже не работает на приборке показатель температуры ОЖ, у меня появилась мысль, могут ли плавать обороты через неисправный датчик температуры? и из за него выбивать датчик ХОЛА? я вот подумал, что если датчик температуры не работает тогда компютер(контроллер) не в курсе какая действительно температура, поэтому и прыгают обороты, но тут же когда подключаю к ваг ком то температуру показывает, тоесть диагностическая программа берет показатели температуры с датчика что идет на вентилятор? очень интересно ваше мнение, если мое направление мыслей не правильно прошу указать мне на ето
ПовідомленняДодано: 12 березня 2015, 16:51
ап
ПовідомленняДодано: 21 березня 2015, 00:57
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Датчик холла влияет на зажигание, и я оч сомневаюсь что обошлось бы плаванием с 800 до 1000, тут на лицо неисправность(или неверная подстройка) РХХ(регулятор холостых).
Я бы для начала залил бенза в бак 15+ литров, у меня на пустом такой цирк происходит на бензе.
Затем сбросил клемму на теплом движке(минут 15-20 подождал) одел и заводи, только Никогда, никогда не жми педаль газа когда заводишь мотор.
Это из простого, дальше надо смотреть и тратиться или чистить рхх
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
