Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:09
 Тема повідомлення: Суппорт
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 22:52
Пару недель назад появился стучек периодически. Если долго на тормоз не нажимать просто ехать то его нет, а вот если например с горы нажал на тормоз потом приотпускаешь то постукивает что-то. Долго терпел, а сегодня был на СТО сделали диагностику ходовой и их вердикт что стучит правый суппорт (направляющие видимо). Посоветуйте что делать менять его или это как-то лечится. Блины 256 мм...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
 Тема повідомлення: Re: Суппорт
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 23:19
так направляйки поменяй!либо скобу
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 00:03
+1
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 00:08
пока сам не разберешся ниче не поможет! Проверено!))
Тут гадать на кофейной гуще долго будешь...
my TDI
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 21:03
Попробуй обильно смазать направляющие суппортов специальной смазкой, обычно проходит.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 23:17
Кой брэнд смазки , или просто в магазине спросить они продадут что нужно и будет гуд
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 23:18
LM Kupfer Paste - позитивний власний досвід.
Хоча є й смазки саме для направляючих супортів.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 01:08
Код мотора: AFP 2,8
для эксперемента шоть литолом, а потом смоеш и нормальной смажешь.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 01:55
Я мазал медесодержащей MANNовской смазкой, аналог LM Kupfer Paste. Короче говоря медная смазка
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 10:11
З нами з: 16 лютого 2015, 18:36
я просто виточив нові пільці тай всьо.... стук пропав
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 10:16
Код мотора: BFQ 1,6
верилюб, в балоне зеленая
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 22:30
Сегодня наконец добрался до подъемника. Пошатал суппорта на правом был люфт разобрал обе скобы промазал пальцы собрал. Проехал 20 км по Киеву и на Подоле все по новой стоило по горкам с брусчаткой вверх вниз газ тормоз и вот звук как и раньше (стук иногда скрежет). По прямой на не большой скорости он есть на большой скорости по ровной дороге его нет. Потом проехав через московский мост в тянучке газ тормоз его нет и до дома уже и не было. Продолжаю гадать т.к. диагностика на СТО не помогла...
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 22:38
Код мотора: AFP 2,8
Может еще что то тарабанит.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 13:53
Чем смазывал? Рекомендую БОШ 5000000150.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 16:07
Главный вопрос..
А граната или шаровая может стучать и скрежетать при торможении на малой скорости с горки
