Сьогодні: 23 листопада 2026, 03:23
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 20:03
З нами з: 07 лютого 2015, 16:46
Код мотора: AXP 1,4
Добрый день всем, вот добрался до дверей, не закрывается центральный замок правой задней двери, поехал на разборку взял еще такой же замок, чтоб заменить, но когда скидываю фишку между дверьми и кузовом, потом ставлю обратно стеклоподьемник начинает работать, через ннннн время перестает поднимать стекло, прозвонил провода вроде все звонятся, разобрал старый замок, посмотрел плату вроде все целое, накинул другой замок тоже не закрывает и не открывает с брелка. какие могут быть предложения у вас что где поискать?)))
Контроллер: 1J0 920 826 C
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V15
Код: 05112
Сервиса №: WSC 00000
WVWZZZ1JZ2W578838 VWZ6Z0A3818593
3 Найдены неисправности:
01336 — Шина данных-комфорт (для всего концерна)
37-10 — неисправен — Спорадическая
01334 — Блок управления задней правой двери-J389
49-00 — нет связи
01176 — Ключ
07-10 — слишком низкий уровень сигнала — Спорадическая
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 20:36
З нами з: 16 лютого 2015, 18:36
Код: 05112
49-00 — нет связи
01176 — Ключ
провір блок комфорту... часто він просто намокає якимось образом :? і чи не переламались дроти в місті згину дверей?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 10:18
З нами з: 18 січня 2012, 17:28
а где он находится ?
похожая проблема: с сигналки не закрывается водительская дверь. С центрального - все ок. Пока проблема самоустранилась, но осадок остался :-|
