Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:44
 Тема повідомлення: есть проблема с моторам
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 01:34
З нами з: 07 грудня 2013, 19:34
Ребята помогите ... мотор abf 2.0 16v не едет !! что делать ???когда купил стоял газ 2-го поколения ,сняли и чот набор какой то не такой как прогреется начинает троить ???? чуть прогазуешь нормально становится, покатаешься приедешь заглушишь чуть постоит заводишь снова троит прогазуешь нормально что делать ???? да и плохо едет !!!
 Тема повідомлення: Re: есть проблема с моторам
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 04:35
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
зачастую газовщики делают кое-какой "тунинх" при установке газа, мож че от них осталось !?
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 09:39
Проверь датчик температуры ОЖ. 4-х контактный.
у меня когда похерился, на холодную не было холостых, и пердел! Троил.
Когда прогревался и заводился гуд и пердеть перестал.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 10:16
Нема на АБФ 4-контактних датчиків.
Від автора тема шедевр - "не їде". З такими симптомами треба дивитись вживу та з компом. Температурні датчики, холла, колінвала, детонації, свічки, дроти, тиск палива, всі вакуумні магістралі.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 21:31
делал диагностику и вот что показывает
00519 датчик давления во впускной коллектор G71
00523 датчик температуры воздуха во впуске G42
Разрыв электроцепи или короткое замыкание на плюс
Ошибка возникает время от времени
01249 003
форсунка цилиндра 1-N30
17978 P1570 035
блок управления двигателя блокирован
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 15:41
Код мотора: AFP 2,8
Для начала, проверить нада целостность проводки, подсосы, а потом лезть дальше.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 18 березня 2015, 10:58
З нами з: 15 березня 2015, 23:02
Код мотора: AEA 1,6
Зазвичай на інжекторах при установці гбо2 є проблеми з хх. Тоді гвинтом привідкривають дросельну заслонку. Звичайно така машина на бензині будк іхати погано. Гляньте на дросельну заслонку. повинна бути закрита. Можливо там проблема?
