Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:07
 Тема повідомлення: вопрос по степени сжатия 1,6 ez
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 23:30
З нами з: 19 серпня 2012, 13:33
Всем доброго времени суток!
Хочу обратиться за помощью, может кто сталкивался и знает как сделать.
В общем есть двигатель vw 1,6 ez, с прогоревшей прокладкой ГБЦ, который еще не вскрывался но обязательно будет вскрываться.
Так как головку всеравно снимать, за одним разом хотелось бы сделать дефектовку и ремонт головки, и степень сжатия не плохо было бы поднять до 12 единиц, т.к. в будующем хотелось бы установить ГБО.
Отсюда вопрос - сколько нужно сфрезеровать с ГБЦ для получение желаемой степени сжатия?
и какой минимальный перечень деталей нужно покупать (до вскрытия) - на сколько я понимаю: прокладку ГБЦ, прокладки впуска / выпуска, болты крепления ГБЦ, сальники клапанов, сальник распредвала (прокладку крышки клапанов менял летом, ставил резиновую, она вроди как не одноразовая, ну и летом менял ремень ГРМ с роликом так что думаю оставлять их тоже)
Всем откликнувшимся заранее благодарен за ответы!
Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться (с)
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 00:30
1)болты если голова не разу не откручивалась из завода то яб рекомендовал оставить(новые болты с сырого метала и при обжатии у них нет мертвого ступора они тянутся!
2)детали до вскрытия 1)герметос виктор 2)впуск,выпуск 3)сальники 4)прокладку гбц(Ерлинг-Виктор)остача все после проверки(возможно направляющие клапана-сами клапана и так дальше!
а по поводу степени сжатия то можна по месту промерять на открытом клапане!мало ли может ктот уже шлифовал ее
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 00:56
на rp 1.8 степень 9 у тебя думаю тоже 9, я себе делал 10,7 - это 2 мм спилиливая на rp, фазы газораспределения уходят низы мощнее заметно, верха - слабее, решается разрезной шестерней или если экономно ездишь на низах - отлично ехать будет. до 3 мм можно пилить наверное, 2,3 мм пилили - проблем не было, прокладки метал наборные еще в харькове делают 0,6 мм против 1,4 стандартной но поверхность в идеале должна быть, 70 тис. проехал на гбо с повышеной степенью сжатия все отлично, економней, мощнее, ездил во всех режимах, частенько полный газ - после снятия голова в идеале ни трещин нет, клапана идеал, хон как был так и остался, с виду ничего не поменялось, ничего не "осушило" как говорят что газ что то там сушит ))), удачи с ремонтом, главное смесь с пропаном не беднить и мотор с гбо при высокой ст. сж. проживет дольше чем на нашем бензе
О63 181 О 181 Саша
