Сьогодні: 23 листопада 2026, 06:05
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 21:53
З нами з: 03 лютого 2012, 11:39
Код мотора: AQP 2,8
Доброго всім дня! Можливо хтось знає як вирішити проблему з датчиком температури Volkswagen Jetta, 2002 р. 2.0 бензин : зробив діагностику авто і є помилка по датчику G2
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 906 J
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V58
Coding: 07132
Shop #: WSC 00120
VCID: 2F6DF537EDE897663D9-5000
3VWRK69M22M039261 VWZ7Z0A3973341
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
На приборці помилка не висвітлювалась, і стрілка температури працює нормально (не скаче і показує адекватну температуру)
Сам датчик (G2 і G62) зеленого кольору на 4 контакти. Після заміни цього датчика, помилку стер, але вона знову вискочила (спочатку ставив замінник потім і оригінал). Питання потрібно перевіряти проводку чи проблема може бути в приборці?
І ще одне питання по цьому датчику G62. Температуру на прогрітій машині через кабель VCDS показує 62-67 *С, обороти двигуна 760 об/хв., хоча вона на мою думку повинна бути від 80 до 120 *С. Помилки по G62 кабель не видає. Яка точно температура має бути?
