Сьогодні: 23 листопада 2026, 10:10
 Тема повідомлення: не набирает обороты выше 2000
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2015, 18:05
З нами з: 31 березня 2014, 18:03
собственно такая проблема гольф 4 1.6,16клапанов.AZD.Двигатель отказывается набирать обороты больше 2000.Чек не светит,ошибок нет.фильтры чистые,давление топлива в норме.Заводится и на хх работает хорошо.Только даёшь газу захлебывается.
 Тема повідомлення: Re: не набирает обороты выше 2000
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2015, 00:05
Что сказала комп.диагностика?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2015, 00:46
такое ощущение, что двигатель становится в аварийный режим
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2015, 08:56
ваг говорит что все хорошо.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2015, 08:58
в аварийный режим не переходит,чек не горит обороты на хх нормальные.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2015, 12:48
Как вариант рассыпался катализатор!если все нормально было и некуда не лазили,ремень на метках,давление в рампе норм,дросель мышу не затянул,воздушный фильтер не забит! но по сути если чисто ровно больше 2 000 оборотов то логически если рассыпался катализатор и забил выхлоп то не может быть конкретно ровно 2000! 50/50% проверь
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2015, 16:34
катализатор сегодня проверю.Говорят что еще в выпускном колекторе стоит сажоулавливатель.Так ли это?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2015, 18:15
Код мотора: AQP 2,8
та какой улавливатель...
диагностику надо смотреть. и не просто "ошибок нет" а смотреть показания датчиков.
может кат...
а можед расходомер полудохлый...а может катуху пробило
все что угодно...
после чего началось? кто-то был под капотом?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2015, 18:34
может кат...
все что угодно...
И так ДМРВ нет.При не рабочей катушке машина троит.А филитр в выпускном колекторе таки есть.Сегодня выковырял его вроде все наладилось.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2015, 18:41
Код мотора: AQP 2,8
катушка может просто "шить"
фильтр? может кат?
да и кстати - педаль электро в нем?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2015, 19:53
ну если дросель электронный то соответственно и педаль электро.Про катушку фигня,когда проблемы с катушкой то проблемы совсем другие.Было проходили
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2015, 23:35
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Если не набирает обороты под нагрузкой-т.е. на ходу, то возможно нужна замена лямбда зонда. У меня такое было на 1.6 BFQ
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2015, 00:07
может кат...
все что угодно...
Поздравляю. Ты выковырял катализатор :D
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2015, 00:32
Вот: viewtopic.php?f=43&t=65076&hilit=%D0%9B ... 0%BD%D0%B4
И вот: viewtopic.php?f=37&t=68114url
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2015, 00:56
у AZD он несколько другой вид имеет, но не суть важно.
