Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 65 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: задний дворниг
ПовідомленняДодано: 22 липня 2009, 21:37
З нами з: 21 липня 2009, 23:21
Как найти сцуку где выходит провод к реле от заднего дворнига или какой номер его?
Питание вроде есть и моторчик пашет, а он зараза такая да растудыть не пашет?
G2 CL 89 AКПП
 Тема повідомлення: Re: задний дворниг
ПовідомленняДодано: 22 липня 2009, 21:45
З нами з: 14 березня 2008, 22:38
Я думаю если бы питание на моторчик подводилось, то он бы и крутил по маленьку, а предохранителя там случайно нету 8)
__________________________________________
VW Golf III. 1,8i. 1996 "Mexico" ٩(-̮̮̃•̃)۶
ПовідомленняДодано: 22 липня 2009, 22:01
Я боролся с задним дворником два года. И таки поборол и теперь у меня всё пашет.
Ма мотор подаётся два плюса. Один плюс всегда есть а другой временный. Без временного плюса мотор работать не будет.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2009, 23:03
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Для начала какого года гольфя? У меня тоже не работал, посмотрел на предохранительный блок, в том месте где должно стоять реле на стеклоочиститель ничего не было, поставил реле и всё зарабаотало. Проверь предык, а затем реле, только не ставь жигулёвское если вдруг.
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 23 липня 2009, 09:02
ну и собственно - классика - возможно переломан провод в гофре багажника...
ПовідомленняДодано: 23 липня 2009, 09:04
Код мотора: AQP 2,8
намбер реле - 19, если повезет - 99 :D
"Питание вроде есть" где?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 23 липня 2009, 09:34
Если автомобиль до августа 89, то по данной схеме реле №33, предохранитель №12
rele.jpg [ 23.14 Кіб | Переглянуто 4383 разів ]
V12 - мотор заднего стеклоочистителя, и питание подходит постоянно на контакт 53а (необходимо для доводки дворника в исходное положение)
А на контакт 53 питание (то что назвали "временное") должно приходить от реле (на схеме №11), которое в свою очередь включается при поступлении минуса по линии b от переключателя стеклоочистителя.
Если питание на двигателе как ты говоришь есть, то предохранитель №12 вероятно исправен.
Нужно смотреть реле (есть ли оно там вообще)
dvor.jpg [ 27.32 Кіб | Переглянуто 3938 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 липня 2009, 16:42
З нами з: 24 грудня 2007, 15:25
А такой глупы вопрос: как вообще включит задний дворник?))
У меня он жил своей жизнью еще год назад, потом чтото поутих. А включался он когда я омывал переднее стекло, потом работал в режиме 1 мах каждые 2-3минуты..
ПовідомленняДодано: 23 липня 2009, 18:20
Код мотора: BCB 1,6
Там такая штука: от себя толкаем переключатель стеклоочистителя, срабатывает омыватель задней ляды и включается задний дворник, он работает с прерыванием, чтобы выключить, нужно ещё раз толкнуть ручку от себя и он выключится. Кстати по поводу проводки в гофре на задней ляде это почти 90 процентов поломки как всегда, снимаем левую гофрочку, восстанавливаем перебитые провода(желательно добавив кусок нового провода что бы ненатягивать, но с нормальным сечением), проверяем предо, реле и всё, юзаем.
VW Golf III AFT
VW Golf III VR6
VW BORA
+38 067 899 52 52
ПовідомленняДодано: 23 липня 2009, 19:59
Нет! Это номера переднего дворника.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2009, 20:01
Подруливой чини.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2009, 20:16
вообще "подрулевой от себя" - включить и выключить заднюю щетку
ПовідомленняДодано: 23 липня 2009, 21:48
ОК! спасиб за схему. а в гофре усе нормательно.
аппарат 89 високосного 3-х дверка. АКПП s3: s3: s3:
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 23 липня 2009, 21:50
Год выпуска:: 2020
...кхм, у меня омыватель заднего стекла включается вместе с омывателем лобовухи и дворниками лобовухи... это норм?..
...и в чем может быть проблема - задний омыватель брызгает водой, а передние после длительной "прокачки" льёт совсем слабым напором - так что ваше "парковочного" положения дворников не добивают... я как бы в этом во всем нуб еще - крайне нуждаюсь в совете: где начать искать причины?.. :roll:
...спасибо!..
ПовідомленняДодано: 23 липня 2009, 22:45
Давай где-то пересечемся, может чем-то и помогу.
