| Проблема с замком водительской двери https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=76177 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Fear [ 09 лютого 2015, 08:39 ] |
| Тема повідомлення: | Проблема с замком водительской двери |
Доброго дня всім. Сьогодні зранку відкрив машину завів і тут бац... а двері не зачиняються. Проблема в наступному: язичок, який відповідає за зачиння замка зайшов чомусь в крайнє положення вглиб дверей (положення двері зачинені) і не реагує на рухи ручкою дверей на з салону ні з вулиці. Що робити? Машину потрібно залишити, а закрити то ніяк ((( Допоможіть будь-ласка. |
| Автор: | Sirius [ 09 лютого 2015, 08:48 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с замком водительской двери |
якщо ні на що не реагує, можу припустити, що трос, який йде від ручки до замка, зіскочив або щось з ним сталося.. ставте машину упритул до паркану або стіни, якщо немає часу займатися проблемою.. |
| Автор: | mishel [ 09 лютого 2015, 09:40 ] |
скорее всего грязь+влага+мороз. Выход - или разбирать и чистить или греть |
| Автор: | starchild [ 09 лютого 2015, 09:43 ] |
Цитата: язичок, який відповідає за зачиння замка
Один я не понимаю о чем речь?
| Автор: | taraskints [ 09 лютого 2015, 09:56 ] |
Цитата: Цитата: язичок, який відповідає за зачиння замка
Один я не понимаю о чем речь?Вкладення: замок.jpg [ 5.87 Кіб | Переглянуто 6957 разів ] Ну на мк2 по крайней мере.. Сюда : Вкладення: замок.jpg [ 12.52 Кіб | Переглянуто 6955 разів ] |
| Автор: | Vasil.Zol [ 09 лютого 2015, 10:04 ] |
Також на Гольф 3 механічним способом поправляв язичок на місце. |
| Автор: | Pasha_ [ 09 лютого 2015, 10:06 ] |
он защелкивается в две ступени, но на ручки должен реагировать, скорее всего его прихватило. Попробуй вд-40 доступа к фиксатору там нет, но не уверен посмотри на пассажиркой двери |
| Автор: | taraskints [ 09 лютого 2015, 10:34 ] |
Все таки лучше водительской дверкой к стенке и решать задачу, когда будет время.. А то можно захлопнуть, а потом ооочень гиморно будет открыть.. |
| Автор: | Fear [ 09 лютого 2015, 11:05 ] |
Попробував загнати язичок пасажирської дверки так само до упора, коли тягнеш за ручку (відкриваєш двері) він відскакує і тим самим відкриваються двері. Зі сторони водія, коли тягнеш за ручку, у положення "відкрито" не відскакує. пробував прикладати невелеке зусилля (натиснути на нього)... всередині щось держить. Отже мабуть таки або спасе вд-40, або розбирати і чистити замок... а на вулиці холодно ((( |
| Автор: | Jokias [ 09 лютого 2015, 11:17 ] |
Потянуть за ручку и не пуская её вернуть язычок пальцами в положение открыто не получается? |
| Автор: | Fear [ 09 лютого 2015, 12:03 ] |
ні. язичок у щось впирається (щось йому не дає повернутися у положення "відкрито") |
| Автор: | babay [ 09 лютого 2015, 12:08 ] |
Упирается в фиксатор, нажми его вниз. Потом замок снять,разобрать,помыть,помазать. |
| Автор: | taraskints [ 09 лютого 2015, 12:16 ] |
Цитата: Упирается в фиксатор, нажми его вниз. Потом замок снять,разобрать,помыть,помазать.
Пошел посмотрел - в четвертом гольфе нет доступа к фиксатору..(
| Автор: | babay [ 09 лютого 2015, 12:18 ] |
Цитата: Цитата: Упирается в фиксатор, нажми его вниз. Потом замок снять,разобрать,помыть,помазать.
Пошел посмотрел - в четвертом гольфе нет доступа к фиксатору..( |
| Автор: | Sirius [ 09 лютого 2015, 12:22 ] |
скорее всего подклинило там чего-то, придется разбирать, чистить, смазывать |
