Сьогодні: 15 жовтня 2026, 04:51
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 08:39
З нами з: 30 листопада 2011, 18:08
Доброго дня всім. Сьогодні зранку відкрив машину завів і тут бац... а двері не зачиняються. Проблема в наступному: язичок, який відповідає за зачиння замка зайшов чомусь в крайнє положення вглиб дверей (положення двері зачинені) і не реагує на рухи ручкою дверей на з салону ні з вулиці. Що робити? Машину потрібно залишити, а закрити то ніяк ((( Допоможіть будь-ласка.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 08:48
якщо ні на що не реагує, можу припустити, що трос, який йде від ручки до замка, зіскочив або щось з ним сталося..
ставте машину упритул до паркану або стіни, якщо немає часу займатися проблемою..
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 09:40
Код мотора: ABA 2,0
скорее всего грязь+влага+мороз.
Выход - или разбирать и чистить или греть
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 09:43
Один я не понимаю о чем речь?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 09:56
Замок в закрытом состоянии, но открыта дверь, я так понял.. Типа так:
замок.jpg [ 5.87 Кіб | Переглянуто 6955 разів ]
Там можно механически нажать на фиксатор который держит язычок в самом замке, если дверь открыта..
Ну на мк2 по крайней мере..
Сюда :
замок.jpg [ 12.52 Кіб | Переглянуто 6953 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 10:04
Також на Гольф 3 механічним способом поправляв язичок на місце.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 10:06
Код мотора: BFQ 1,6
он защелкивается в две ступени, но на ручки должен реагировать, скорее всего его прихватило. Попробуй вд-40
доступа к фиксатору там нет, но не уверен
посмотри на пассажиркой двери
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 10:34
Все таки лучше водительской дверкой к стенке и решать задачу, когда будет время.. А то можно захлопнуть, а потом ооочень гиморно будет открыть..
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 11:05
Попробував загнати язичок пасажирської дверки так само до упора, коли тягнеш за ручку (відкриваєш двері) він відскакує і тим самим відкриваються двері. Зі сторони водія, коли тягнеш за ручку, у положення "відкрито" не відскакує. пробував прикладати невелеке зусилля (натиснути на нього)... всередині щось держить. Отже мабуть таки або спасе вд-40, або розбирати і чистити замок... а на вулиці холодно (((
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 11:17
Потянуть за ручку и не пуская её вернуть язычок пальцами в положение открыто не получается?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 12:03
ні. язичок у щось впирається (щось йому не дає повернутися у положення "відкрито")
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 12:08
Упирается в фиксатор, нажми его вниз. Потом замок снять,разобрать,помыть,помазать.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 12:16
Пошел посмотрел - в четвертом гольфе нет доступа к фиксатору..(
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 12:18
Туплю. Не глянул что за пепелац, подумал что г3
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 12:22
скорее всего подклинило там чего-то, придется разбирать, чистить, смазывать
