Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:10
 Тема повідомлення: Закусывает рулевую рейку
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 22:10
З нами з: 06 лютого 2014, 00:44
Код мотора: AEA 1,6
Всем привет. На гольфе начало закусывать руль при повороте
Летом рейку перебирал - сальники все менял, рейка без износа, после ремонта - пол года ездил отлично
Случилось это наверное после замены печки радиатора - хотел снять рулевую колонку и дергал её на себя (кардан не помню, был ли прикручен)
Суть в том что при повороте руля идет усилие, потом щелчек потом крутится нормально. На диагностике сказали что менять рейку, мол "скручен золотник" - как это понять, я не знаю :|
Как устроена рейка я знаю. Как можно проверить золотник на работоспособность?
Что там могло выйти из строя? кольца? (канавок под ними небыло)
или подшипник?
Заранее благодарю. MK3 рейка XTR USA
mk3 1.6 AEE
Востаннє редагувалось 10 лютого 2015, 00:40 користувачем Fishen, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Закусывает рулевую рейку
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 22:29
смотри карданчик
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 00:08
Код мотора: AEA 1,6
смотри карданчик
а сним че может быть? почти уверен что дело не в нем, ибо щелчки и заедание появляются не зависимо от положения руля. Но на всяк случай - посмотрю) :)
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 08:40
A на повороте закусывает когда в одну сторону поворачиваешь?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 10:18
Наконечники рулевых тяг давно менялись? Как вариант - маловероятно, но возможно.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 11:28
смотри карданчик
ну смотри какой принцип работы карданчика? в нем крестовина и она крутится если он в правильном положении, а если она не сидит на своем месте может получится не правильный изгиб и вот она закусывает.ет как вариант,но я не сидел у тя в машине руля не крутил и утверждать не буду.просто проще проверить а потом менять рейку которая стоит денег.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 12:46
Код мотора: AEA 1,6
смотри карданчик
менять при любых не собираюсь, тбо реставрация её мне больше подходит) уже умею)
ща на яму поеду - отпишусь
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 12:47
Код мотора: AEA 1,6
с тягами не связано
такой же результат и на подвешенной машине
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 12:48
Код мотора: AEA 1,6
на больших скоростях - нет
а если во двор заезжать - да. и на месте и при движении, в любую сторону
mk3 1.6 AEE
