Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:50
 Тема повідомлення: електробензонасос на карб
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 19:11
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Вчера интересно стало, вбил в гугл и оказалось,что много кто на классику их ставит
Как то и самому захотелось этот ебн малого давления
Вродь как только минус один, недолговечный насос.Но это от цены наверное зависить..
Заморачивался кто-то этой темой?
 Тема повідомлення: Re: електробензонасос на карб
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 22:07
Який тиск на карб потрібен? Моновприсковий з заводу йде 1 бар.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 22:13
Пишут нужно 0.3-0.5бар..
От моно наверно переливать будет
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 22:47
Купи хороший и будет долговечный ! :roll:
( С, )
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 23:25
кент на таврона ставил,не жаловался. Когда-то была 2108,карбюраторщики при мне меряли насос- 0,8-1бар как ща помню. Сказали на оборотах должен 1,2 давать. Хз,тогда не парился,поставил новый.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 23:50
А расход не поменялся?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 00:53
на моновпрыске 2 насоса, один высокого давления и погружной в баке 60 л мин и как раз 0,3 бара, у меня они на 2-х авто, оригинал 25 лет уже работает ))), можеш такой попробовать с разборки моновпрыск и полный впрыск погружной в баке
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 10:55
а с чего ему меняться,он просто летом задолбался говно-насос на говно-насос но новый менять.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 11:07
Так я не понял,для карба нужно два насоса или только тот ,что на 0.3 бара?
И обратку нужно будет делать?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 11:20
Один тот-что 0,25-0,3 и обратка полюбасику,,, s5:
А для стабильной работы в идеале топл, редуктор+
( С, )
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 12:48
З нами з: 01 вересня 2014, 11:20
Год выпуска:: 1977
можна поставить от печки запорожца один минус подгорают контакти, сейчас поставил ЕБН низкого давления аналог PIERBURG 721440510 фирмы Meat doria 76041 ( купил за 450 грн), катаюсь на нем где то 3 недели, работает хорошо, один минус только когда ставили обратку не поставили фильтр с отстойником чтобы бензин не так бистро убегал обратно в бак, при езде конечно это роли не играет. только утром приходится включить зажигание и ждать секунд 20 чтобы насос закачал бензин и только тогда заводить
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 13:07
У тебя карб родной? Как делал обратку?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 14:39
а родной обратки-регулятора у тебя уже нет? идет после мех насоса коробочка с тремя выходами....
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 14:44
Год выпуска:: 1977
карбюратор стоял solex дааз 21081, но решил поменять на pierburg 2e3, так как считаю что лучше оригинальных запчастей ничего лучше нету) сделаю фото сброшу сюда)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 15:15
Нету,у меня солекс s5: а можно фото как в родном обратка идёт..?
По идеи эту коробочку можно пришпандёрить и к солексу?
