Сьогодні: 23 листопада 2026, 11:39
 Тема повідомлення: Передув турбины, нужен совет
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 16:54
З нами з: 07 лютого 2015, 16:46
Код мотора: AXP 1,4
Добрый день, у меня такая проблема гольф ; 1.9 AXR двигатель, последнее время ругаемся с ним, началось с того что сорвало патрубок охлаждения турбины, стерлись посадочные места, сделали хомут все держится, но появилась проблема началась турбина отключаться свыше 3000 оборотов, вычитал заменить клапан 75 , менял много, работали как то через раз, на одном клапане мог ехать потом отсекал. вычитал что гиометрия заклинена нужно чистить , снял почистил, вроде дал под хвост набирает , но не надолго хватило, сного отключение турбины, решили подключить клапан 75 на прямую , толку не дало. Вот решил к вам обратиться , может кто сталкивался с данным геморроем s5: )))
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Суббота, 07 Февраль 2015, 11:34:23:21528
Номер блока управления: 038 906 019 AT
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000SG 1513
Кодировка: 00002
Код мастерской: WSC 01266
VCID: 69A56ABF0077
Дополнительная информация: WVWZZZ1JZ2W578838 VWZ6Z0A3818593
1 неисправность:
17965 — Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела~›w«тµCКрГSМ“‰‹е•ѓІЖЁћм:…ЙієA?€’l^Y2C˜Ff=ћЖјЙ8яvэЖиїФЩАO1‰o~ІQ鬻ќ
P1557 — 35-00 — —
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 23:46
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Ты от куда? Если с Киева помогу немного надо смотреть - бесплатно. Надо смотреть провода н75, шланги, вакуум, актуатор, геометрия должна легко ходить. Геометрия закрывается дето после 3500, завистит от впрыска ит.д. Надо смотреть давление в динамике. Самое худшее, как у меня, замена блока управления - постоянно выскакивала ошибка по н75 и в аварийку. Но не похоже.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 01:28
Код мотора: AXP 1,4
Я с ПМР, Тирасполь. далековато, геометрия вроде ходит нормально, но есть какой то посторонний шум от 2300 и выши, не писк турбины а шум, такое ощущение что где подсасывает, но все пересмотрел не нашел. и Геометрию чистил вчера. После чистки вроде все заработало, дал ей под хвост, 170 разогнал не отключилась, развернулся ехать обратно, все дальше не едим)))
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 16:17
Подсос ведет к передуву. Проверь впуск на герметичность. Обрати внимание на интеркулер в месте пластик алюминий.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 18:40
Код мотора: AXP 1,4
дать ему давление воздухом, или микро трещины есть.. ну когда я снимал то внизу смотрел что интеркулер чем то замазывали, и в низу он в мазуте был. может и там проблема
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 18:54
Следы масла на соединениях это верный признак не герметичности.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 19:24
Код мотора: AXP 1,4
тогда провери еще раз. получается колечки резиновые нужно заменить?
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 23:20
З нами з: 27 листопада 2014, 17:44
Я с ПМР
Стесняюсь сросить, а это где? В Африке?
VII Variant 1.2 TSI
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 11:07
Я с ПМР
Это восточный Берлин ,возле Путлица.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 11:16
Код мотора: AXP 1,4
Я с ПМР
Точно именно там
