Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:09
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 20:28
От скуки кое что пришло в голову.
Вот у меня двигатель ADZ. На него ставились такие коробки. У меня по VINу CHB
1.8 / AAM, ABS / APW, ATH / Nov 91 - Nov 92
1.8 / AAM, ABS, ACC, ADZ, ANN, ANP / APW, ATH, CHB, CHD, DFN, DFP / Nov 92 ->
А вот передаточные числа:
Главная пара 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я
TH, DFP, CHD 3.67 3.45 1.94 1.29 0.91 0.75
APW, DFN, CHB 3.67 3.45 1.94 1.37 1.03 0.85
Что если например поставить CHD? Как скажется на поведении авто?
Какие передачи считаются короткими и какие длинные? Короткие те у которых меньшее значение передаточного числа?
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 05 лютого 2015, 21:04 користувачем Jokias, всього редагувалось 4 разів.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 20:33
CHD длиннее.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 20:37
CHD длиннее.
Значит чем меньше значение передаточного числа - тем длиннее передача?
Значит у CHD начиная с третей передачи, при одних и тех же оборотах будет больше скорость? Это как-бы лучше
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 20:40
Лучше или нет понятие субьективное. Макс скорость будет выше, динамика ниже.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 20:44
Просто вот интересно, если обороты набираются слишком быстро, это короткие передачи?
Значит короткие передачи лучше для динамики (разгона)
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 20:46
Да.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 20:50
Значит так как у CHD только 3,4,5 длиннее то это даже лучше для простой езды, максималка выше. Но интересно на сколько, сильно ли заметна разница
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 20:51
Все должно быть в мерУ ! :roll: s5:
( С, )
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 20:56
Тут на форуме есть тема, искать не буду, где таблица. В нее вбиваешь размер колеса и передаточные числа старой и новой коробки и получаешь показания скорости на каждой передаче при заданных оборотах. В твоем случае разница около 7-9 км/ч при 3000 оборотов, на пятой передаче.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 21:04
Мне поначалу на гольфе передачи показались оочень короткие
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 10:19
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
как-то так вышло, что у меня с покупки авто стояла коробка со второго гольфа. тоже 020.
Так вот.
Раньше было 90 км/ч при 3000 оборотов на пятой.
Потом поставили CHD.
Стало 90 км/ч при 3000 оборотов на четвёртой.
субъективно - новая лучше.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 10:24
Так вот.
А какая стояла до этого? Может она совсем неподходящая для этого двигателя была
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 11:00
Код мотора: AUM 1,8
Так вот.
увы, не помню буквенной комбинации. Помню только первую букву, это "А" :mrgreen:
Ну, и что коробка ставилась на вторые Гольфы последних годов выпуска.
Тем не менее, машина ехала. s5:
