Сьогодні: 17 листопада 2026, 03:54
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 18:49
Вообщем так , мотор JR .
Летом при агрессивной езде в жаркую погоду иногда срабатывает датчик давления масла. При спокойной езде или езде в прохладное время года такого не возникает никогда. Вывод масло перегревается .
Хочу установить масляный радиатор в разрыв слива масла в поддон из турбины.
Зимой езжу мало около 1500 км , при морозе в -10 может километров 300 в год.
Масло 10W40 . Мотор исправен .
Давление на горячем ДВС такое 1- 1000 , 2-2000 , 3-3000 , 4-4000 кг/оборотов.
Буду благодарен за конструктивные замечания .
Радиатор предполагаю такой , вариант не окончателен.
3160-1013010.JPG [ 13.03 Кіб | Переглянуто 4002 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 18:55
Скорее всего проблема не в температуре масла, а в насосе...
У товарища такая проблема на бензинке - итог, масляный насос.
Да и давление вроде как низковато...помню у себя мерял так на холостых было то ли 1.8 то ли 2(точно не помню...давно это было :) )
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 18:59
да думал я на него , но проблема проявлялась только на горячем масле , когда мотор покрутишь
брать бу оригинал ? так как новые это НР , Febi и прочий не потрiб ))))
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 19:01
Так отож :D
Тот же диагноз...на холодную все норм, да и на горячую, но стоит летом в пробке встать как загорается лампочка на холостых...
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 19:08
не у меня не так , у меня срабатывает датчик на турбину , он меряет что бы при 2000 меньше 2кг не было
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 19:11
Ааа...ну тогда хз...там проблема была именно на холостых...!
Я свой как не кочегарю...все норм)))А кочегарю я Добре :)
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 03:20
Дивний спосіб ремонту.
Це типу як дірку в зубі лікувати кетановом.
Нормальне масло + нормальний насос і буде вам щастя.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 10:42
А может просто вкладыши устали.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 12:15
З нами з: 07 травня 2013, 21:13
проверь заборную горловину. бывает когда сеточка подзабита а обороты большие, то не успевает нужное количество масла подать.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 12:16
можно в личку точнее по данному датчику.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 17:44
вкладыши за 50 000 км устать не могли , теперь грешу на насос
а сколько должно быть давление по оборотам ?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 17:46
так я ж не против ! скажите какое нормальное масло мне залить и какой насос поставить ?
только новый оригинальный не предлагайте )))))
обещаю сделаю ! я ж не сплю и вижу как бы мне из джетты волгу сделать !
буду благодарен !
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 17:52
Читали?
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=148917
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 11:24
изучаю , попробую поменять масляный насос , на оригинал бу
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 11:54
Можно не менять весь насос, а лишь шестерни. Смотреть нужно по месту. Б\у насос покупаешь (причем выбираешь из нескольких, смотришь состояние шестерён, сравниваешь, принимаешь решение.) Если металлических частей в насос не попадало, то поверхность корпуса насоса не страдает. Ну еще обрати внимание на люфт этих шестерен. Снимаешь свой, сравниваешь, принимаешь решение. Когда у меня была проблема с давлением масла, после снятия шестеренок по всей длине их рабочих зубьев были канавищи (не то что канавки)! . Просто поставил шестерни от другого оригинального насоса и давление масла поднялось на прогретой машине при 3 тысячах оборотов с двух атмосфер до пяти! При 8 тысячах давление отсекает редукционный клапан. Его советую отверткой хорошенько расшевелить и проверить плавность хода (раз разобрал уже).
093 149 62 шесть шесть
