Сьогодні: 21 листопада 2026, 20:04
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 21:35
Доброго всім дня! Не так давно помітив, що двигун при старті неприємно стрекоче. Такий звук появляється тільки при старті на холодну, якщо машина постояла декілька годин. Якщо завести, а потім заглушити, то заведеться як звичайно. Якщо проїхатись, заглушити і завести через пару годин (тобто двигун вже охолов) - то теж все ок. Але якщо проходить приблизно від 5-6 годин, то ось таке чую. Підкажіть, будь ласка, що може бути причиною такого звуку?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 22:23
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Я бы внимательно осмотрел выхлопной тракт - лучше чтобы смотрели профи.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 16:57
Вихлопний тракт? чому? звук чисто механічний, наче десь метал треться.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 17:09
Бендикс не отбрасывает.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 17:23
З нами з: 18 травня 2014, 16:14
+1. Было такое же пару лет назад.
Golf V 1.9 BXE DSG >>> Golf VII Sportwagen S 2.0 DEJA DSG
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 20:37
якщо так - то під заміну, чи він піддається ремонту?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 20:58
Снять посмотреть. Может на втягивающем контакты залипают, может сердечник клинит...
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 12:59
З нами з: 10 листопада 2011, 23:33
у меня похожая проблема при тех же условиях, но звук больше поросячий визг напоминает =) воспроизводится только когда температура окружающе среды падает меньше +5 градусов
VW Golf 2 1987 1.8GX Ke Jetronic - БЫЛ
VW Golf 4 Variant 2001 1.6 AKL - БЫЛ
Toyota Corolla Verso 2005 1.8 Sol
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 00:55
маслоу-олейна из гидрокомпенсаторов стекает... гдето встречал упоминание некоего бюллетеня, правда для моторов 1,6 типа BSE, BSF и более новых, что гдето в районе масляного фильтра есть обратный клапан препятствующий стеканию масла... вот если он не держит - может постукивание гидриков быть при холодном моторе... ну или остывшем за пару тройку часов. Может и для 1.8 подобное актуально? Ну так, в плане предположения...
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 16:53
маслоу-олейна из гидрокомпенсаторов стекает... ...может постукивание гидриков быть при холодном моторе...
Сьогодні зранку запускав і слухав, звідки саме звук. Стартер навряд чи, бо одну руку я тримав на стартері і ніякої вібрації не було. Звук виходить з верхньої частини двигуна. Швидше за все, гідріки і стукають..
Бляха, тепер треба думати, як це лікувати)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 21:59
ну для начала поменять гидрики... можно конечно не менять, а разобрать и помыть(не сложно, в сети даже видео гуляет), но я как то скептичен по поводу этой процедуры. Че там еще в AGN может быть сверху? Цепь и смещение фаз...
ПовідомленняДодано: 13 травня 2015, 17:29
знайшов я бюлетень для AGN, плюс покопав схеми, плюс почитав форуми. Є такий клапан в кронштейні масляного фільтру. Швидше за все, в ньому і причина стуку.
До речі, як потеплішало, то стук пропав.
Скоро буду міняти масло, так що поміняю заодно і клапан. Шкода, що результат буде видно не скоро))
ПовідомленняДодано: 13 травня 2015, 20:43
именно в кронштейне он и есть, даже для 1.6
ПовідомленняДодано: 04 липня 2015, 10:20
Побалакав вчора з механіками оф.сервісу в Черкасах. Заявили, що такий звук при старті - норма, мовляв, навіть нові так стартують, бо масло у всіх з голови уходить.. Дивно.. Ніколи в сусідів по стоянці такого не чув :)
ПовідомленняДодано: 04 липня 2015, 11:23
масло из головы уходить не должно.
