Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:52
 Тема повідомлення: совет по тормозам г2
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 20:23
З нами з: 09 грудня 2012, 17:15
Здравствуйте дорогие форумчане..))) помогите советом, не знаю на что грешить?! все нормально, катался по работе и тут не с того не сего при нажатии на педаль тормоза для того что бы остановиться пришлось нажать на педаль дальше чем обычно, где то на 1 см. сразу остановился и давай смотреть уровень торм.жид. уровень в норме жидкость не уходит, потом еще пол дня катался, все нормально тормозит но прожимать педаль приходится дальше. в чем может быть проблемма? стоя на месте и нажимая на педаль тормоза , она продавливаеться как то мягче, чего раньше не замечалось..!
 Тема повідомлення: Re: совет по тормозам г2
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 20:27
а ну и перед тем как это произошло, прикурил машину, но не думаю что это как то связано , может чего не знаю....спасибо.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 20:39
Код мотора: PB 1,8
проверь целостность трубок подходящих к вакумнику .может во время прикура чем то там задели
0508375985.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 20:57
Код мотора: ADD 1,8
Педаль упирается? или плавно падает в самый низ?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 13:34
немного упирается, но до низу можно нажать, раньше вроде больше упиралась.!
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 19:15
Код мотора: ADD 1,8
Если падает в системе воздух... значит где-то есть подсос..... сначало конечно нужно проверить все трубки и шланги по всей системе..
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 00:20
З нами з: 06 вересня 2007, 22:00
Скорее всего воздух в системе,также проверить задние цилиндры.
05036два5079
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 01:22
как развоздушить систему?? прокачка педалью??
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 01:29
проверь задние барабанчики,где то не держит.
заданий правый ,задний левый ,передний правый ,передний левый.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 16:01
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
+1
Скорей всего задний барабан , может подтекать выробатаный цилиндр
Golf 2
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 18:05
всем спасибо , завтра проверю.!
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 00:23
как определить по внешнему виду выработку цилиндра??
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 12:14
Якщо піддтікає, значить однозначно міняти, благо вони не дорогі і міняються досить швидко.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 13:18
іноді разом з трубками шо до них підходять :mrgreen:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 18:11
Открутить ступичную гайку снять подшипники,окуратно вместе с колесом снять баробан, предворительно отпустить ручник, и провести внешний осмотр цилиндра , если подтеков нет окуратно собираем на место , только не вздумай нажать на тормоз при снятом барабане, а шланги заднии трогать не надо они почти что вечные. Осмотр займет максимум 30 мин две стороны
Golf 2
