Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:09
 Тема повідомлення: Не набирает обороты AAZ
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 12:41
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
Проблема в следующем:
Ехал по трассе и не смог раскрутить мотор выше 2500-2800 об/мин. Даже если переключиться на пониженную, то просто машина резко сбрасывает скорость, но обороты не поднимаются. :-?
Перед этим менялись прокладки на ТНВД и топливный настраивался.
Подскажите где искать проблему и что смотреть?
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
 Тема повідомлення: Re: Не набирает обороты AAZ
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 16:36
Ну так сам же ж и ответил :)
ТНВД или турбина :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 12:01
Код мотора: AAM 1,8
Та вот в том то и дело: Знаю где смотреть, но не знаю ЧТО именно проверять. С дизельной топливной раньше не сталкивался. Хотелось бы узнать с чего начинать проверку и как проверять.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 12:51
Ну так если сразу после того как полезли в насос начало это творится то едь туда где делал и вставляй пистонов :)
Посмотри, мож там ваще банально патрубок от турбы к впускному коллектору сифонит :)
ТНВД и форсунки так на глаз не определишь надо на стендах проверять...
Турбину можно проверит манометром подключив его во впуск после турбины должен показать окодо 0.7 атм при 2500 если мне память не изменяет. Но перед этим посмотри сам вал турбины он не должен сильно болтаться...
Ну и самое простое, фильтра топливный и воздушный хоть чистые? :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 14:08
Код мотора: AAM 1,8
фильтры новые. Буду проверять все патрубки, а потом поеду на стенд. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 15:00
Коли міняв масло, то за одно вірішив замінити повітряний фільтр. Майстри сказали самі поміняють, та почистять корпус фільтра. Виїхав від них, проїхав десь кілометр, а двигун більше 2500 не крутиться. Приїхав на роботу, відкрив корпус повітряного фільтра, а там в патрубку ганчірка запхана - коли чистили корпус фільтра та продували заткнули патрубок, щоб мусор туди не попав, а забрати ганчірку забули..
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 15:04
Код мотора: AAM 1,8
Юра, я сам все міняв. Тому впевнений, що ганчірки нема. Мені лише ПНВТ робили паливщики, міняли усі прокладки. Ще таке питання: як перевірити чи не підсмоктує десь повітря в паливну магістраль?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 15:59
По трубкам которые к ТНВД подключены с бака не должно быть пузырей вовсе...
Мотор будет не стабильно работать!!! Заведи мотор и на каждой форсунке открути чтоб солярки бризнуло и закрути сразу...
my TDI
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 16:04
Код мотора: AAM 1,8
Вечером попробую и отпишусь.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 10:09
Код мотора: AAM 1,8
Проверил. Поставил прозрачную трубку от фильтра до ТНВД и... наблюдал что соляра пузыриться как шампанское:( и как найти где именно заходит воздух?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 10:28
Куда именно поставил трубку прозрачную? На подачу или на обратку?
Как минимум сам фильтр если у тебя через него проходит обратка может завоздушивать. Я себе поставил фильтр через который подача только проходит, а обратка идет напрямую. Пузырей не стало...
Если не поможет то смотреть по всей магистрали... Как еще :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 10:30
Код мотора: AAM 1,8
обратка уходит сразу в бак. А трубку ставил на подачу. От фильтра до насоса
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 10:35
от того что гдето пузыриться будет это на скорость не влияет.Есть подозрения что не работает турбокоректор , после 2500 -2800 идет дополнительная подача топлива и скорость растет.стучи в асю
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 10:38
Код мотора: AAM 1,8
Вечером постучусь. Сейчас с телефона. Не удобно.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 11:01
Код мотора: AAM 1,8
Уточню симптомы. Еду по трассе. 5 передача. Скорость 90 км/ч, где-то 2700 об/мин. Ухожу на обгон. Набираю 100 км/ч. Обороты доходят до 3000 об/мин и ... двигатель так и зависает. "Тапка пол", но двигатель так и крутит 3000 об/мин. Понимаю что не успеваю обогнать и перехожу вниз на 4 передачу. Обороты остаются на 3000, а скорость падает до 80-90 км/ч.
