| Шумы при поворотах https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=7587 |
| Автор: | Ъ [ 21 липня 2009, 18:59 ] |
| Тема повідомлення: | Шумы при поворотах |
Добрый день, форумчане! У меня следующие проблемы: 1. При повороте слышен какой-то шум (даже похоже на слабую вибрацию). Что это - ГУР шалит? 2. При повороте скрипит в правом колесе - колодки/диски? Собственно, диагностику чего мне просить на СТО? Я в этих делах слабо разбираюсь и не хочется, чтобы лапши на уши навешали... |
| Автор: | Dimon [ 22 липня 2009, 08:58 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Шумы при поворотах |
Шумы и скрипы в движении или на месте? Первое, что пришло в голову - открой капот, на правом стакане сними крышечку и положи палец на шток аммо, а ладонь на стакан и попроси покрутить руль - возможно подшипник кончился. Опиши подробнее условия, при которых скрип и шум. |
| Автор: | Golfovod) [ 22 липня 2009, 11:05 ] |
Буквально неделю назад была похожая проблема, скрипело правда на полном вывороте руля...вибрация типа была...но это оказался всего-лишь ремень ГУРа...Может в этом трабл? |
| Автор: | Сухов [ 22 липня 2009, 11:20 ] |
Цитата: ...но это оказался всего-лишь ремень ГУРа...
+1 к протянутому ремню ГУРа!!! |
| Автор: | Ъ [ 22 липня 2009, 13:01 ] |
Цитата: Шумы и скрипы в движении или на месте?
На месте или при медленной езде. На скорости, наверное, не чувствую. Подшипники менял пару тысяч назад...Первое, что пришло в голову - открой капот, на правом стакане сними крышечку и положи палец на шток аммо, а ладонь на стакан и попроси покрутить руль - возможно подшипник кончился. Опиши подробнее условия, при которых скрип и шум. Цитата: Цитата: ...но это оказался всего-лишь ремень ГУРа...
| Автор: | ANRO [ 22 липня 2009, 13:49 ] |
у меня тоже шумы... когда выварачиваю руль до упора (в каждую сторону) и слышен ка скрип и биение в руль.... Это что тоже ремень ГУРа нужно просто поменять??? а где находится этот ремень??? может кто показать на фотке ??? и его самому можно поменять??? а жидкость для гура тоже лучше вместе с ним сменить?? |
| Автор: | Golfovod) [ 22 липня 2009, 16:16 ] |
У тебя это 99% ремень Гура ![]() Кароч толком не понятно..это вид снизу, но если заглянуть под капот, слева увидишь два ремня, который по шире и ручейковый, это генератора, по-тоньше да и по ниже того ремня-ремень ГУР |
| Автор: | ANRO [ 22 липня 2009, 16:34 ] |
спасибо за подробное пояснение... |
| Автор: | sandman [ 22 липня 2009, 16:48 ] |
Я в своё время заменой одного ремня не отделался.... после замены ремня натяжка всё равно слабая осталась.... Пришлось менять и шкив насоса ГУР, т.к. он от времени износился и ремень в него проваливался "с головой"... Шкив открутить- надо пожариться.... В идеале и шкив на коленвале (КВ) надо бы поменять, но руки не доходят.... ПС: а вообще, посмотри на своём авто на болт, котрый на фото самый нижний, это регулировочный.... если есть у него запас, так может просто подтянуть хватит и всё |
| Автор: | ANRO [ 22 липня 2009, 16:58 ] |
ок, попробую сегодня подтянуть... |
| Автор: | ANRO [ 27 липня 2009, 09:45 ] |
Подтянул... все получилось... СПАСИБО за совет........ |
