Сьогодні: 25 листопада 2026, 09:57
 Тема повідомлення: Шумы при поворотах
ПовідомленняДодано: 21 липня 2009, 18:59
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Добрый день, форумчане! :lol:
У меня следующие проблемы:
1. При повороте слышен какой-то шум (даже похоже на слабую вибрацию). Что это - ГУР шалит?
2. При повороте скрипит в правом колесе - колодки/диски?
Собственно, диагностику чего мне просить на СТО? Я в этих делах слабо разбираюсь и не хочется, чтобы лапши на уши навешали... :oops:
Golf 3 AEX 1.4 '97
 Тема повідомлення: Re: Шумы при поворотах
ПовідомленняДодано: 22 липня 2009, 08:58
Шумы и скрипы в движении или на месте?
Первое, что пришло в голову - открой капот, на правом стакане сними крышечку и положи палец на шток аммо, а ладонь на стакан и попроси покрутить руль - возможно подшипник кончился.
Опиши подробнее условия, при которых скрип и шум.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 22 липня 2009, 11:05
З нами з: 25 березня 2009, 15:48
Буквально неделю назад была похожая проблема, скрипело правда на полном вывороте руля...вибрация типа была...но это оказался всего-лишь ремень ГУРа...Может в этом трабл? :roll:
ПовідомленняДодано: 22 липня 2009, 11:20
+1 к протянутому ремню ГУРа!!!
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 22 липня 2009, 13:01
На месте или при медленной езде. На скорости, наверное, не чувствую. Подшипники менял пару тысяч назад...
Пожалуй, с него и начну :lol:
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 22 липня 2009, 13:49
З нами з: 01 липня 2009, 11:41
у меня тоже шумы... когда выварачиваю руль до упора (в каждую сторону) и слышен ка скрип и биение в руль.... Это что тоже ремень ГУРа нужно просто поменять??? а где находится этот ремень??? может кто показать на фотке ??? и его самому можно поменять??? а жидкость для гура тоже лучше вместе с ним сменить??
Golf III 1,6 АЕЕ 1996г. - был
Golf III GTI 2EE 1992г. - был
Mazda 323 ВА 1,5i 1996г. - есть, катаюсь
ПовідомленняДодано: 22 липня 2009, 16:16
У тебя это 99% ремень Гура :!: Можно подтянуть, но лучше и надежнее замена, не там и дорого он стоит, поменять можно и самому, удобнее на яме...хотя можно и без...фотку сча поищу...
Кароч толком не понятно..это вид снизу, но если заглянуть под капот, слева увидишь два ремня, который по шире и ручейковый, это генератора, по-тоньше да и по ниже того ремня-ремень ГУР :roll:
ПовідомленняДодано: 22 липня 2009, 16:34
спасибо за подробное пояснение...
ПовідомленняДодано: 22 липня 2009, 16:48
Код мотора: BMN 2,0
Я в своё время заменой одного ремня не отделался.... после замены ремня натяжка всё равно слабая осталась.... :evil:
Пришлось менять и шкив насоса ГУР, т.к. он от времени износился и ремень в него проваливался "с головой"... Шкив открутить- надо пожариться.... В идеале и шкив на коленвале (КВ) надо бы поменять, но руки не доходят....
ПС: а вообще, посмотри на своём авто на болт, котрый на фото самый нижний, это регулировочный.... если есть у него запас, так может просто подтянуть хватит и всё:wink:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 22 липня 2009, 16:58
ок, попробую сегодня подтянуть...
ПовідомленняДодано: 27 липня 2009, 09:45
Подтянул... все получилось... СПАСИБО за совет........
