Сьогодні: 17 листопада 2026, 23:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 110 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 8 Далі
 Тема повідомлення: Golf 2 16v dellorto 40
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 14:29
Всем привет, не так давно решил сделать из авто жены GTI 8v+dellorto 40 а ей другое авто.
На данный момент "пациент" не в лучшем состоянии(. Ударен (другу так одолжил на пару дней).
но все поправимо. Вскоре будут фото и покрасивей :)
Планы:
на днях в гараж:
- замена акпп на мкпп (гти короткую)
- ходовая на замену с гольф 3 гти.
- самое главное - внедрение и настройка карбов delorto 40 (надеюсь на голову кроссфлоу, жду по интайму) пока на трамблере, изучаю варианты с зажиганием
Очень буду благодарен всем вашим рекомендациям по постройке моего коня!
Почему карбы? очень болен карбами. Классика такого тюнинга тянется еще с 60-х если не раньше, отзывчивость на педаль газа, заметное увеличение мощности, минимум электроники и проводки соответственно, просто завораживающий звук мотора, понимаю в большой сложности настройки но все же настроен справиться.
Golf 2.JPG [ 148.58 Кіб | Переглянуто 8506 разів ]
О63 181 О 181 Саша
Востаннє редагувалось 07 січня 2017, 17:25 користувачем Александр че, всього редагувалось 3 разів.
 Тема повідомлення: Re: Golf mk2 8v gti dellorto 40
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 14:51
как успехи?
по карбам - почистил, по всем их характеристикам надеюсь на отличную работу с моим мотором
хочу фильтра KN :D
детально штудирую webers.ru, но как по мне, тема карбов там детально не разкрыта, сайт вообще не активен пару лет, смотлю там все те же Igorb и @rmin есть :D , рыть есть еще много
по поводу зажигания также ищу.
Пока размышляю:
если поставить мпсз + ДАД. кривую скопирывать топорную с трамблера а дальше кривую перерисовывать и по немножко на всех оборотах выяснять порог детонации при помощи ДД и так нарисовать кривую зажигания на мой мотор на границе детонации и сдвинуть на пару градусов, потом по ДАД так поиграться, что думаешь?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 14:54
По зажиганию, бюджетный вариант, обычный вакуумный трамблер!
Просвети меня на небюджетный вариант.
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 15:06
Код мотора: RP 1,8
Я думал ты никогда не решишь завести бортовик )))
кстати а кто это его так покалечил
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 15:16
надо же когда-то начинать)
Другу дали на 2 дня(((, ты не знаешь, в прошлом году еще хуже было (думаю ты помнишь я возил бампер этот серый в салоне) и тоже другу давали(((
Это была последняя капля. Больше авто никому. На моих авто уже угроблено 4 бампера оригинал и 1 неоригинал, целый склад в гараже, на этот раз этот бампер думаю востанавливать так как не сильно так и ударен
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 15:34
давай больше фоток,и подкапотку не забудь :wink:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 16:09
Тот же Январь...MSD(многие хвалят), зажигание Михайлова...
Как по мне, то тебе и родного вакуумного хватит)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 16:23
хватит это одно, но если добавит динамики и уменьшения расхода (на литр например) то задуматься. По бюджету то может и не выходно но хочется четкости в работе
А мпсз + ДАД? Самый простой вроде вариант
Пока склоняюсь остаться на трамблере, надежно :D
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 16:31
Не подскажу...не вникал!
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 16:39
Вебер ру был барыжный сайт. Пока админ продавал карбы он как то еще функционировал.
Собирай железо.
Для начала заведи на трамблере.
Научись отстраивать на звук. Потом расходомером воздуха. А уже потом зажигание.
Самое главное это холостой ход и работа ускорительного насоса.
Зажигание у меня есть программируемое. Работает от датчика положения ДЗ , разряжения или по таблице оборотов.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 20:36
Год выпуска:: 1982
dellorto 40 хороший выбор, один недостаток как у всех карбюраторов запах бензина. На любом мото сервисе есть вакуумметр, один раз настроил и забыл. Проблема старых карбов это изношенные жиклеры, в идеале купить новые и ремкомплекты или изготовить новые и пролить после протяжки. Желаю успехов.
P.S. Знакомый водномоторник под нагрузкой крутит 1.8 мотор до 9000 оборотов на стандартном 32мм диффузоре! :)
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 21:44
ждемс фоток :D
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 22:41
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
как успехи?
Пока размышляю:
я за мпсз, когда-то себе хотел ставить) В личку кинул инфу
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 13:59
думаю по поводу топливного насоса, мой погружной что в баке ставился на модели 1.8 (90-136 л.с)
храретеристики
давление 0,24 Bar,
> 65 литров в час
Я так понимаю его должно хватить, кто какой юзает? И как подключен?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 14:42
храретеристики
давление 0,24 Bar,
> 65 литров в час
Давление норм, производительность маленькая, нужно порядко 100 л/ч
Хотя многие на таком катаются, говорят хватает в обычном режиме езды...
