Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:09
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 14:18
З нами з: 25 жовтня 2013, 22:23
Код мотора: AFP 2,8
Народ! Кто сталкивался с проблемой дифференциала на Гольф 3. год 1996 1.6 полный инжектор. При езде на малых и средних скоростях издает звук очень похожий на щелканье ШРУСа.....поменял все четыре.....результата ноль. При скорости 100-120 исчезает. Живу в Италии...местные механики диагностировали проблему с дифференциалом.....но я что то не особо им доверяю.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 15:40
З нами з: 18 листопада 2010, 21:00
Код мотора: ABA 2,0
Потрібно підняти машину на підйомник,завести, включити передачу і послухати звідки іде шум.Може це не коробка з мостом вині...
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 15:54
Код мотора: AFP 2,8
Поднимали.....крутили.....после того как прокрутили на подьемнике...на пол дня клацанье исчезло...потом опять все вернулось на свои места. Опять же......все четыре ШРУСа заменил....эффекта ноль.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 20:21
Код мотора: ABA 2,0
Дивіться підшипники ступичні і в мості пробуйте чи гріються.Виявіть симптоматику стуку при русі,коли стук проявляеться і коли пропадае і.т.д
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 10:42
Код мотора: APQ 1,4
Если ступичные подшипники, пробуй на ровной дороге повернуть руль, слегка влево, потом вправо, как правило, если ступичные подшипники, то звук может усилиться либо на оборот....
Golf 4
