Сьогодні: 23 листопада 2026, 14:05
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 24 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Проблема с ABS golf 4 1.8t agu
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 18:38
З нами з: 23 липня 2014, 12:17
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CBAA 2,0
Всем привет , возникла такая проблема , не работал АБС диагностика показала правый датчик , купил заменил , но потом после мороза - 20 , АБС сошел с ума , при даже не большом торможении он включается педаль бьет в ногу , и мотор абс очень сильно гудит (гуди даже после отпускания педали тормоза и при пробуксовке 1-2 секунды) Диагностика показала (см.фото)
Может кто сталкивался , а то перерыл 20 статей и факов по ремонту но толкового нечего нету.Спасибо за помощь
Опис файлу: Диагностика
image1_805x474.jpg [ 116.34 Кіб | Переглянуто 3854 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Проблема с ABS golf 4 1.8t agu
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 10:14
Код мотора: AHU 1,9
Последний раз когда жидкость менял ?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 00:29
Год выпуска:: 2017
Ну год еще не прошел ! А это может повлиять как-то ?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 00:37
З нами з: 11 листопада 2012, 15:44
Код мотора: AGR 1,9
Если после замены датчика на новый проблема не ушла, то даю 99%, что причина в контактах провода с разъемом, в который датчик вставляется.
Мне просто перепаяли контакт.
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 00:50
Для початку я б скинув помилки та слідкував за напругою у мережі та розрядом АКБ.
Через деякий час НЕ висаджування АКБ - знов подивитись помилки.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 00:52
Год выпуска:: 2017
АКБ новый в начале зимы заменил его !
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 00:53
На скріні висить помилка по напрузі бортової мережі.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 00:57
Год выпуска:: 2017
Думаю это ошибка изза того что я вытаскивал предохранитель на абс что бы его отключить принудительно , а то он меня достал жужать !
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 02:12
Год выпуска:: 2017
Выявили новую проблему на левом колесе не всегда есть сигнал от датчика , и когда он пропадает АБС самопроизвельно включается (так как думает что колесо в заносе и тд) снял колесо , посмотрел на гребенку АБС и понял что дело в ней , так как зазоры нормальные между датчиком и гребенкой , но вот гребенка кривая немного , вопрос теперь такой , что лучше искать гребенку либо минять ступицу в сборе (БУ) или если есть номер этой гребенки либо где ее купить ссылку . Спасибо тему UP
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 08:33
менять ступицу 1J0 407 613 G, сразу и подшипник покупай 1J0 498 625.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 08:53
Зачем менять ступицу? Гребенку что новую нельзя купить?
Подшипник конечно прийдется т.к. ступицу не вытянешь не разполовинив подшипник :(
my TDI
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 10:13
Насколько кривая? Если немного абсу пофиг.
Если нет связи с датчиком сразу возникает ошибка и светит лампа на приборке.
Если не изменяется информация поступающая с датчика абс думает, что колесо не крутится.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 10:38
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Была такая же хрень. Обрати внимание на гидронасос ABS. Мой пришлось снять, разобрать, добраться до электроники, пропаять плату. А проблема была в плохом контакте на разъемах питания. Сейчас все чудесно. А так были подобные глюки, педалька жила своей жизнью.
ПыСы. Клемма 30 согласно этой мурзилке http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_72552 прямой "+" от аккума. Клемму не снимал?
А сигнал гидронасоса за пределами допуска - это стопудово проблема с электропитанием гидронасоса.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 11:29
да?тогда номерочек гребенки в студию, так сказать чтоб не быть голословным:-D
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 11:34
Код мотора: BFQ 1,6
+1
