Сьогодні: 23 листопада 2026, 16:00
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 22:39
З нами з: 19 липня 2011, 00:24
Код мотора: AUM 1,8
Всем привет.
Столкнулся с проблемкой. Точнее она, по видимому, была и раньше, но я этого не замечал. А тут НГ праздники, три дня машинка постояла у дома, выхожу, а на АКБ 5вольт. Аккумулятору 11 месяцев. Прикуриваю, запускаю двигатель, измеряю напряжение - 14вольт. Норма. Поехал к куму, подцепил зарядку, а сам в размышления. Спустя часов 8 пришел за машиной, дай, думаю, измерю ток утечки. Включаю тестер в цепь-280мА, ставлю на охрану - 370мА! Йо! так это ж почти 5 Ач за ночь, 26Ач за трое суток.
Методом последовательных итераций было выявлено что большая часть (около 220мА) утекает через толстый красный провод (на фото к нему подключен один из щупов тестера)
Зображення не уверен, но мне кажется, что он приходит к блоку реле (тот, что расположен над левой ногой) на терминал с надписью "30". Знаю, что некоторые модули "засыпают" спустя какое-то время. Оставил машину на 20 минут. Ток утечки не изменился.
Что делал: последовательно передергал все предохранили-ничего не нашел, вытащил CD-ресивер, вынул 2 разъема из блока комфорта - никаких изменений. Из доп оборудования - подогрев сидений, но он включается только с зажиганием. Есть какие-нибудь идеи, буду признателен.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 22:45
Всем привет.
А, сколько времени Вы ждали, после постановки на охрану, когда ток мерили?
У меня на опытах, четвертый гольф 0.5 А жрал 6 минут после постановки(закрытия родным ключем), потом ток падал до 0.019 А..
Провтыкал про 20 минут..
Подогрев смотрите, если емеля - реле бывает расийское залипает и жрет миллиампер 200..
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 22:48
Код мотора: AUM 1,8
20 минут.
что еще смущает, потребление охранной сигнализации, порядка 100мА (sheriff zx9XX)
Востаннє редагувалось 13 січня 2015, 22:53 користувачем Mika, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 22:50
20 минут.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 23:08
Код мотора: AUM 1,8
Нет не Емеля, купил в Китае углеволоконный , там не реле, там драйвер на основе полевого транзистора с множеством защит, может работать с нагрузкой до 30 А. если интересно можно почитать мой обзор здесь http://mysku.ru/blog/aliexpress/29303.html.
Т.к он подключен к 15 терминалу, и питание появляется только с зажиганием, думаю не в нем, но когда буду копаться - на всякий случай отключу.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 23:38
Можете подъехать ко мне - поищем утечки..)
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 23:52
Имею точно такую же проблему на своём Гольфе. Возникла относительно давно. При том, что на тот момент ничего не делал. Есть доп. установки, типа ЭСП, музыки... Тестер показал, что это не оно.
Пробовал по очереди выдёргивать преды. Получилось, что это 21-й пред., на котором сидят освещение салона, багажника, часы, прикуриватель, центральный замок, борт. комп. Методом исключения мне сказали, что это всё не оно. Грешу на центральный замок, только не знаю как проверить, да и жду, когда потеплеет, чтобы поковыряться нормально.
Может будут и для меня советы, если ТС не против?
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 01:44
Код мотора: AUM 1,8
А есть опыт в поиске такого рода проблем?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 01:49
Код мотора: AUM 1,8
Конечно не против, может еще кому пригодится. Из того, что прочитал в сети, наиболее похоже это с питерского форума http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... 615.0.html
Цитирую:
Всем привет. Такая беда, происходит очень большая утечка тока, сначала грешил на АКБ, зарядил, спустя день садится практически в ноль. Утечку выдает 0,23 А, спустя 15 минут ожидания и перехода авто в "спящий режим", при этом все потребители выключены и двери закрыты, лампы не горят. Проверяли все предохранители, включая блок предохранителей в клеммной коробке, также проверили ток на генераторе. Грешили на сигнализацию, а именно на блок сигнализации (у меня Phantom с двухсторонней связью), отсоединил разъемы от блока, подключил заново, утечка ушла, стало показывать примерно 0,02112 А. Не стал присоединять разъемы к блоку сигнализации, зарядил АКБ, закрыл с ключа и стал ждать. Спустя день-два снова не завел. Прикурили, ток утечки показал вновь 0,23. При отключенной сигналке. Проверили еще раз преды, утечка еще произошла от предохранителя который соответствует блоку комфорта в салоне. HELP!!! Может ли он глючить? Что еще можно проверить помимо блока комфорта? Или все таки это сигнализация кушает в режиме валет? Автомобиль Шкода Фабия 2, 1.4 86 л.с.
И некоторое продолжение:
Похоже удалось отследить ток утечки, путем совместного съема предохранителей 24 (замок крышки багажника) и 49 (указатели поворота). Сигналка отключена (вынут блок с промежуточными предохранителями), замерен ток на всех предохранителях - всё в норме, все целы. Снятие прочих предохранителей не дает снижения утечки тока. Однако если извлекать по отдельности 24 и 49 то ток утечки практически не меняется, только если оба совместно - утечка пропадает. Что проверить? Может какая то проблема с электродвигателем задней двери? И причем тут замок задней двери и указатели поворота? Каким образом они могут взаимодействовать? Ток утечки 0,23 - 0,31 A, при снятых обоих предах - 0,03 - 0,06 A
В другом месте:
Добрый день! Недавно столкнулся с точно такой же как у Вас проблемой. После пары дней мучений нашёл причину.
В моём случае ток утечки тоже был 230-240 мА. При снятии разъёма с блока управления водительской дверью ток мгновенно падал до 20 мА, что есть абсолютная норма. Дальше я снял облицовку в ногах водителя слева, на которой
установлена ручка открывания капота (два самореза на ручке и два снизу под заглушкой). Там в нижней части закреплён
разъём проводки двери водителя. Прозванивая провода между этой колодкой и колодкой блока управления дверью водителя я нашёл обрыв одного чёрного тонкого провода. Втянул кабель с разъёмом в дверь,сняв при этом резиновую манжету между дверью и стойкой,и получил кабель "в руках". Убрав изоляцию со жгута в месте, где он находится "на перегибе" двери, я увидел оборванный провод с окислившимися местами обрыва, то есть сначала у него треснула
изоляция, а потом электрохимическая коррозия съела его. Дальше ставим термоусадку, паяем,надёжно изолируем,
проверяем ток утечки ( а/м "засыпает" менее,чем за минуту).
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 22:10
Код мотора: AUM 1,8
Проблема решена! Хочу поблагодарить Тараса за помощь.
Как он и говорил, проблема была в дополнительном оборудовании.
Было неправильно подключено:
Вариатор зажигания подключен прямо на АКБ -40мА
Турботаймер -50мА
Блокирующие реле в сигнализации - 240мА
Цифры могут немного отличаться, но итог таков:
Просто закрытый автомобиль - 30мА
НА сигнализации - 42мА.
Все, я сплю спокойно)
Алгоритм поиска утечки (тема актуальна для Гольф 4, Seat Leon 1М,Октавия, Ауди А3.
Включаем Амперметр в цепь (один щуп тестера в режиме постоянного тока на снятую клемму "-", второй на минусовой терминал аккумулятора). Отбрасываются все дополнительно подсоединенные приборы (включая музыку) посматривая на показания тестера.
Если не помогает - снимаем клеммы от стартера и генератора (бывает утечка при попадании соленой воды или битых диодов)
Можно попробовать скинуть разъемы с блока комфорта (находится под спидометром). Если ток снизился - скорее всего блок комфорта не "засыпает". Можно попробовать подключится vag сом, и в разделе "блок комфорта" посмотреть состояние CAN шин для каждой из дверей особенно водительской и багажника. Похлопать дверями и убедиться, что блок управления видит эти действия. Еще как вариант снять гофры между кузовом и дверями и убедиться в целостности проводов (особенно CAN шины)
Обращу внимание, что в некоторых автомобилях уход в спящий режим происходит не сразу после закрытия замков , а спустя 10 а иногда и 20 минут.
Востаннє редагувалось 23 січня 2015, 11:37 користувачем Mika, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 22:19
Проблема решена!
Приятно было пообщаться..) Всегда рад..)
