Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:10
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 17:32
Простоял значит гольф все праздники и все морозы, после чего успешно завелся и я покатался немного для разогрева, что-бы масло в КПП поменять
Перед поездкой после пару минут в заведенном состоянии её начало трясти (вроде толчки) стоя на месте и в движение первую сотню метров, потом все устаканилось
Подьезжаю я к гаражу и заглушил, минут 20 она отдохнула и перестала заводится
Теперь подробно
Кручу стартером, а она иногда постреливает, первый раз очень сильно стрельнула с выхлопной. И вроде бы (неуверен) хлопало в монике
Иногда после неудачных попыток завестись, когда пускаю ключ, в моноинжекторе что-то жужжит, и не тихо, пока не выключу зажигание
Когда отпускаешь ключ она как будто почти заводится
Попросил жену попытаться завести, а сам пошатал за моник, он мне выплюнул клубок белого дыма.
Сам моник ниже пластикового кожуха в небольшом слое масла, или чего-то такого черного, типа нагар
Еще заметил что как завел первый раз, с под кожуха валил белый дымок. Подумал что конденсат испаряется, так как за день до этого под капотом было все в воде, как будто из ведра облили, но тогда я не заводил, а сегодня все было сухо
Буду рад любым советам. Желательно разобраться самому. Нет у меня такого человека который в этом поможет.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 19:28
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
посмотри на ремне грм все ли зубя есть ???
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 19:59
Как вариант. Это может быть связано с прокладкой моника. Она со временем прогорает, и сосет воздух. Помню, за нее, лет пять тому, отдал 700 грн.
При запуске слышно шипение. Но лучше cнять моник и проверить. Ничего сложного там нет. Если прокладка в нормальном состоянии искать дальше.
Удачи.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 20:01
Удачи.
Я почему то сразу так и подумал. Не должен же дым валить как рукой пошатал?
Сейчас стоит 486. Это же она №11?
Осмотрю
CImage.png [ 61.66 Кіб | Переглянуто 1923 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 09:25
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Удачи.
Насколько я помню, при прогоревшей прокладке обороты наоборот завышаются, а не машина глохнет.
Буду следить за темой, т.к. несколько дней назад обороты начали просаживаться и машина решила "потупить" на разгонах.
Ночь постояла и "выздоровела".
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 22:07
Сегодня был возле гаража, машина завелась с первого раза
Ничего не мог осмотреть, так как был поздно и с компанией на шашлыках
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 22:17
В мене просто глохла.
Так. 11 позиція. Товстий шматое якоїсь метало-резини.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 19:32
Короче походу все дело во влаге в крышке трамплера. Сеодня пришел в гараж, завел машину, проехался пару километров и она отказалась заводится. Снял крышку и вытер тряпкой - завелась с первого раза.
Похоже образуется конденсат.
Крышку на замену? Почему там конденсат образовывается?
mk3 GT 1.8 ADZ
