Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:09
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 13 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Нужен совет по сцеплению.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 15:41
Всем привет, нужен совет. конфиг 2.0 абф кпп DPA гидравлика педальный узел гольф 3 гти. проблема вот в чем: постепенно опускается педаль сцепления и становится сложно втыкать передачи так как сцепление "работает" у самого пола. заметил случайно что педаль сцепления находится ниже педали тормоза примерно в половину расстояния до пола, потянул на себя все стало на место естественно "момент" сцепления сместился и стал выше, но со временем педаль опустилась (со временем наверное в течении пару месяцев) назад, поднял ещё раз, все выжимается все гуд, в последнее время "момент" сцепления у самого пола и педаль опять внизу. куда копать??? сцепление не буксует и работает без проблем, стоит оригинал пробег не известеня, жидкость на месте и никуда не уходит, видимых подтеков ни в салоне ни в подкапотном нет.
 Тема повідомлення: Re: Нужен совет по сцеплению.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 17:57
Может че с главным, пропускает как-то?
my TDI
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 18:18
по идее может, что откидывает педаль обратно???? только гидравлика или есть там пружина какая-то??? я просто думал на сцепление но люди подсказали что вряд-ли проблема в нем. как вариант пропускает либо главный либо рабочий. рабочий постараюсь сегодня выкрутить и глянуть не подтекает ли он в кпп, но тогда по идее должна уходить жидкость. думаю попробовать на всякий пожарный все это дело прокачать или нет смысла???
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 18:20
Прокачай и посмотри больше выжим становится или нет.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 18:28
если я не подниму педаль в ручную перед прокачкой то она останется на том же уровне. в этом то вся и суть что она постепенно опускается в течении некоторого времени. то есть поднял и катаешься а она ниже ниже ниже, потом из-за того что она слишком низко хода педали не хватает для выжима сцепления, беру педаль рукой без усилий тяну на себя до упора на уровне с педалью тормоза и опять все гуд, сцепление посередине катаемся без проблем. просто раньше она опускалась в течении 2х месяцев, потом поправил и вот месяц прошел и она внизу, то есть она начинает опускаться быстрее. грешил на сцепление и уже почти собрался покупать но народ отговорил, да и я уже догнал что дело в управлении. прокачаю конечно мне не сложно, но может ещё какие-то варианты есть?
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 18:33
да, снять рабочий и главный и посмотреть есть ли подтеки, у меня так главный глючил что педаль иногда сама прилипа к полу...
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 18:37
согласен, наверное сниму и посмотрю что под пыльниками
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 18:58
Думаю что главный!
my TDI
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 23:30
Перша здогадка: робочий циліндр.
Стань на рівну поверхню (де Гольф не котитиметься без ручника), заведи двигун, увімкни першу передачу та тримай педаль зчеплення натиснутою хвилин п'ять (нудно, ага, знаю).
Якщо авто почне рухатись (наче зчеплення потроху відпускаєш) - точно якийсь з циліндрів.
Або одразу зніми робочий циліндр (там роботи на кілька хвилин), віковирни гумовий ущільнювач та подивись чи нема під ним гальмівної рідини.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 21:46
осмотрел оба цилиндра, оба полностью сухие. под пыльники не заглядывал, подскажите тогда такой вопрос что или кто возвращает педаль сцепления в исходное положение, вчера заглядывал но так никакой возвратной пружины и не заметил, получается что гидравлика??? сейчас меняю балку с трубками задними и прокачаю тормоза и сцепу, но кажется мне вряд ли это что-то даст
Лус спасибо за совет, поставлю на колеса и обязательно попробую
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 21:58
Может ты ту пружину не воткнул? :)
Вообще должна быть пружина на педали не зависимо гидровыжим или трос простой...
Если че за сникерс подарю :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 22:01
да я педальный узел не разбирал вообще воткнул так как был можт пружина подустала)))) впринципе все гуд работает, просто хочется разобраться
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 00:02
Далеко не завжди. На 1.4/1.6 немає пружини штатно. Та й не вона повертає педаль - вона лише підводить її у верхню точку холостого ходу.
Повертає педаль корзина через гідравліку.
А саме туди й треба дивитись. Особливо на робочому.
