Сьогодні: 23 листопада 2026, 16:49
 Тема повідомлення: потік радіатор кондиціонера
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 22:45
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
потік радіатор кондиціонера.
почав втікати тосол та потіє лобове, так що пп..ц
розуміло, що радіатор кондиціонера під заміну.
що ще крім радіатора потрібно буде докупити?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 23:09
Это у тебя не радиатор кондиционера потек, а печка. Купи сразу новый антифриз.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 22:44
Код мотора: AVG 1,9
точно радіатор пічки, я помилився в назві
він так виглядає?
819373801.jpg [ 80.89 Кіб | Переглянуто 4372 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 22:48
Код мотора: AVG 1,9
чи могло послужити причиною поломки радіатора те, що попередньо мінявся термостат та корпус термостата, який протікав. Старий корпус з середини потріскав та частинки пластмаси попали в систему. Чи могли частинки корпусу які попали в тосол забити радіатор пічки та відповідно вивести його з ладу?
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 00:05
Забити систему могло, а от вивести з ладу радіатор, наврядчи. Як правило радіатор тече на стиках пластику і металу. Там слабкі місця. Причиною може бути підвищений тиск, але скоріше то прийшов його час dop27: .
Якщо є бажання, то можеш спробувати продути, в зворотньому напрямку, і тоді побачиш, забитий він чи ні.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 00:07
да, выглядит так. по поводу причины выхода из строя - возраст... ремонт узла термостата вряд ли как то связан. там давления небольшие, если чтото забивается - жидкость просто перестает течь и в салоне холодно.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 12:05
Код мотора: AVG 1,9
сейчас в салоне жара. когда на улице -18, печку ставлю на +18-19 и жара - снимаю куртку.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 14:43
искренне завидую :)
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 15:41
Код мотора: BFQ 1,6
искренне завидую :)
с чего так? ты без печки?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 08:46
да нет, с печкой, ток она у меня греется синхронно с машиной, а не мгновенно африка как у человека:-)
замахался в холода прогреваться, хорошо хоть подогрев сидения есть. думаю к следующей зиме развестись на вебасту.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 21:22
Код мотора: AVG 1,9
в мене африка також не відразу, але приблизно по часу від моменту заведення до гарячого повітря з дефлекторів +/- 5 хв. при тому, що я прогріваю не більше 3-4 хв.
ще скажіть чи доцільно шукати радіатор пічки б/у (на шротах)?
чи не видумувати, а купити новий?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 21:40
Не вигадувати та купити новий Хелла/Бехр :)
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 00:14
Код мотора: AVG 1,9
:roll: так I зроблю.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2015, 23:00
Код мотора: AVG 1,9
при заміні радіатора потрібно знімати панель, так?
може заодно і обезшумити?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 19:49
там надо полмашины разобрать, примерно как для замены верхних дверных петель, только еще больше. На golf4.ru в FAQе есть хорошая тема.
