Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:09
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 19:24
З нами з: 11 січня 2015, 19:01
Здравствуйте уважаемые форумчане!проблема заключается в том что после замены термостата на новый(рабочий,проверял путем помещения в кастрюлю и нагревания),двигатель долго прогревается,вообщем жидкость гоняет по большему кругу,а при движении температура падает до 70 градусов.Логически подумав,я решил что скорее всего проблема в самом корпусе термостата,так как жидкость сразу идет на большой круг(может в самом этом корпусе какой то клапан заклинило?).Искал в интернете принцип работы этого корпуса,ничего не нашел.Может кто подскажет чего?верны ли мои предположения,или все таки виноват термостат?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 19:40
Код мотора: ABA 2,0
."Принцип работы корпуса"- это что-то новое
А градусник в бачок опустить? Какая реально температура ОЖ ??
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 20:38
[quote="Макс89"]Здравствуйте уважаемые форумчане!проблема заключается в том что после замены термостата на новый(рабочий,проверял путем помещения в кастрюлю и нагревания),двигатель долго прогревается,вообщем жидкость гоняет по большему кругу,а при движении температура падает до 70 градусов.
Симптомы неработающего термостата на лицо, его приклинило в открытом положении, у меня так было. Корпус врядли причем, это просто пластик...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 20:49
дело в том что ставил термостат я в закрытом положении,значит жидкость сразу при прогреве должна циркулировать по малому кругу так?а она все равно идет сразу по большему.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 20:57
Код мотора: ABA 2,0
откуда такая уверенность?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 21:01
потому что сразу теплеют постепенно все патрубки,радиатор
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 21:07
Код мотора: ABA 2,0
тогда однозначно термостат.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 21:18
Этот узел пожалуй самый конченый узел из всех типов двигателя. Ты корпус оригинал ставил?
оригинал щас стоит херову кучу денег. Вообщем я брал неооригинал, через месяц клинонул термостат на малом кругу, ездил летом с печкой))))))))
Решил поменять термостат, сменил на новый, сорвалась резьба в пластике, вкрутил болты большего диаметра, через 5 месяцем на окружной под городу мне вырывает термостат с корпуса.....эвакуатор и новый оригинальный корпус с термостатом и гарантией год!
так и отездил пока не поменял движёк.
Делай выводы!
у тебя термостат 90%.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 21:23
корпус ориганальный заводской еще
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 12:49
Может быть оверстие в котором ездит термостат подразбито или расплавлено? У меня так было на донорском движке. При попытке вытащить термостат тупо отломалась головка болта, который прижимает крышку термостата. Пришлось снимать со старого двигателя корпус с термостатом, гемор еще тот, особенно в -10.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 13:15
З нами з: 08 грудня 2014, 11:05
Проверь крышку термостата.Термостат должен носиком вставлятся в нее.Когда отверстие разбито термостат не прижимается и охлаждайка идет по большому кругу
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 13:22
Когда был АЕХ была такая проблема. В корпусе термостата есть место куда упирается штырёк термостата, у меня это место обломалось и термостат болтался внутри, тем самым что есть он что его нет, жидкость всегда по большому кругу.
Что это конченая конструкция спору нет! Как можно было придумать такое?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 14:20
Спасибо за советы.Теперь понятно в каком направлении двигаться.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 22:32
З нами з: 20 липня 2014, 14:11
Код мотора: AEA 1,6
100% нужно менять корпус термостата. В нём есть "посадочное место" со штырьками. Вот они обламываются и термостат после нескольких сработок может выскочить со своего места и его заклинит в открытом состоянии - вот тебе и жидкость по большому кругу. А если сломана перемычка в крышке термостата (в которую упирается шток термостата), то наоборот - термостат не открывается и ОЖ по малому кругу. Сталкивался на своём АЕХ с обома случаями.
