Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 19:59
З нами з: 11 листопада 2012, 17:41
Делал мелкий ремонт дизеля AAZ, замена колец, вкладышей. сальников....
купил метализированую прокладку ГБЦ, кае её правильно поставить? нужно ли шлифовать головку, блок???
Перегревов не было, проблем с температурой нет.
Знаю что когда на обычном 1.6д менял прокладку (металоазбест) то обжимал за несколько приёмов, динамометричиским ключем, после небольшого пробега снова дотягивал.
Как тут правильно поступить?
T3,G2,T4- syncro
syncro - это диагноз
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 20:15
40нм ,60нм , 90 градусов 15мин и еще 90 градусов.Больше ничего не тянуть,болты новые.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 20:18
Болты купил новые "элринг".
Нужно ли шлифовать блок? ГБЦ думаю всё таки шлифонуть для собственного успокоения
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 20:21
Боюсь не сорвёт ли резьбу или болт, на 1.6 дизеле много раз это делал, тянул 40Нм второй заход 70Нм., после пробега 50-100км дотягивал снова до 70Нм
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 20:35
З нами з: 19 березня 2010, 17:43
Шлифовать в любом случае!
Не оплачена подпись.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 20:41
Голову так.
Блок - якщо з ним все гаразд гарно вичистити.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 21:20
ГБЦ или блок?
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 21:26
Вот нахрена советовать то ,что ни разу на дизельной голове на аазетовской вихрекамерной никто из этих товарищей не делал,какая шлифовка головы,о чем это.
Первое что делают на этих головах это меряют лекальной планкой ,линейкой поверхность.
На голове впресованы камеры завихрения ,это не бензинки что пришел кинул под резец ,сняли и поехали.
Их могут притирать на притирочной плите в редчайших случаях и то скажу мало кто за это возьмется.
Берешь новые болты ,новую прокладку металлическую ,вот как я говорю затянешь и катайся.
И на 1.6 там совсем другая прокладка ,совсем ,и еще есть мануалы к испанским прокладкам у них на дотягивание после 1000км ,но это не принципиально .
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 21:30
ГБЦ или блок?
Да них ...я не надо шлифовать.Я ж говорю там форкамеры стоят ,резцом мясо только наделает ,выкинешь голову.
Дизель чтоб перегреть ,даже если и перегреешь ,до того чтоб повело голову ,нужно чтоб он закипел и заклинил.У тебя такое было ,он закипел и заклинил?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 21:32
))))) И что теперь что есть форкамеры?!?! Её что шлифовать нельзя? И с чего это взяли что не делали?! Не сбивайте человека, экономия 200 грн может потом привести к потере как минимум новой прокладки+ в любом случае шлифовки головы...
Как раз промер головы на кривизну происходит на приёмке перед шлифовкой...
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 21:35
ГБЦ или блок?
Вопрос на засыпку, хоть раз при вас голову шлифовали?!?!?!? Для искривления головы совсем не обязателен перегрев.... Первые места которые сошлифовываются это места болтов!!!! В последнюю очередь места напротив цилиндров!!!
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 21:36
Понял, значит блок не трогаем, вымываем, вычишаем....
А ГБЦ на проверку, на крайняк снять самый самый минимум.
Затягиваю на холодную (болты новые) между каждой прокруткой 15 мин перерыв.
резьбы в блоке вычистить, болты немного смазать маслом
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 21:37
Код мотора: ADD 1,8
Только не каждый мастер скажет правду о реальном состоянии головы если просто захочет срубить не много бабла)
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 21:39
Верно, и мой совет, не слушать никого, есть мануал, где всё подробно расписано, и про шлифовку и про измерение прокладки нужной толщины...
ГБЦ или блок?
Нет не кипел, ну и про гбц не фрезеровка резцом,. а шлифовка (чистовая обработка)
На 1.6д шлифовал много раз и при мне в том числе
T3,G2,T4- syncro
