Сьогодні: 18 листопада 2026, 04:33
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 17:49
З нами з: 07 січня 2015, 17:32
Код мотора: CCSA 1,6
в общем проблема такая, вылезла не ожиданно сначала грешил на бензин и до сих пор понять не могу в чем причина! Заливался 95 бензином на лукойле, потом решил сэкономить залил 92 через некоторое время загорелся просто чек двигателя ! Я сначала не знал на что жаловаться, машину до этого трясло но моментами оч.редко и не особо заметно, потом или совпадение или что заливаю 95 кое какое время проехал и чек пропадал! Я и подумать не могу может ли так реагировать на топливо!!! Потом через какое то время опять же несколько таких процедур было проведено вылез опять чек и надпись на приборке EPC и машину начало трясти сильнее в разы, и пропала тяга!! Разогнаться не получается вообще, не смотря на то, что двигатель 1,4 не турбо и так еле как живой!
Тут как раз и ТО на походе решил обратиться к дилерам спросить причину возникновения, знакомые поговаривали на свечи, или катушки, поменял свечи , и типа сделали диагностику наглядно говорят пропуски в зажигании в 1-ом цилиндре, и вообще пропуски в цилиндре, сказали мне сделать полностью диагностику двигателя, так как ляжка чешется решил сделать все в один день, оказалось у них записи к диагносту аж за 2 недели вперед, время терять не охото было пообщался со знакомыми, и с теми кто ездил на фольксах, на грешили на катушки, посоветовали диагноста хорошего, поехал к нему сделал диагностику электроники, потом залез под капот начал проверять катушки , все норм!!! Говорит что надо лезть в цилиндр через какой то "дефектоскоп" вроде так называется , сказал что через пару дней приехать посмотрит тира машину оставлять надо что бы двигатель остыл полностью! И говорит что самое плохое может быть какие то "задиры" вроде на клапанах :( то, что капиталка обеспечена! ((((( обидно машине 3 года вот только настало, а двиглу Пипец одним словом!!!! Ладно бы я такое натворил!!! Я второй хозяин! И если бы знал что так будет ни когда бы не взял'!!!! :( кто сталкивался с такой ситуацией подскажите что нибудь!!??? :(
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 18:01
Какой пробег? Машина обслуживалась только у ОД? Может есть шанс на куланс
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 18:51
Пробега 46300, ну по сервисной книге вроде как да! Я машиной владею 4 месяца! До этого вроде как ездила девушка! Ну по ПТС хоз мужчина!
Я курил эту машину у автосалона, первый хоз сдал ее по программе трейд ин. А я уже у автосалона купил ее! И автосалон пид..ры гарантию не распространяют!
А что такое куланс?
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 19:03
Цікаво) Якщо діагностика показує пропуски в запаленні одного циліндра то до чого тут задири і капіталка? Якщо нема іскри то це питання в електриці. Звичайно можна припустити що в машину довго заливався поганий бензин і через детонацію прогоріли клапана, але тоді не буде пропусків в запаленні на діагностиці, тоді просто компресії небуде.
Раджу поміряти компресію і ще раз перевірити всю електрику. Бо недобросовісні майстри можуть розвести на капіталку...
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 19:07
Я не понял ни чего :D не умею на украинском читать :)
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 19:36
Он говорит:"Слава Украине!!!!!" :lol: :lol: :lol:
Собираю плюсы в карму.
З нами з: 25 грудня 2014, 23:20
Код мотора: CAVD 1,4
у меня проблема с очень схожими симптомами была на машинке skoda fabia 1.2 htp пару месяцев назад.
машина детонировала, на скорости могли снижаться обороты и глохла. Я еле тогда доехал на станцию к ОД.
Поменял свечи сразу, поскольку думал проблема именно в них.
Только отъехал от СТО, машина начала выделывать такие же фокусы.
Вернулся на СТО, оставил на детальную диагностику еще раз.
В итоге оказался обрыв электрики питания на форсунку 1-го цилиндра. Причем в диагностике показывает просто пропуски в зажигании.
В итоге устранили обрыв и машинка опять стала нормально ездить.
Поиск новых решений нужно делать до того, как старые уже не приносят нужного результата...
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 20:07
Ну это получается дело у вас в катушке было? Проводка на них!
А у меня все норм с этим!
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 22:11
Переводу на русский
Интересно) Если диагностика показывает пропуски в зажигании одного цилиндра то при чем здесь задиры и капиталка? Если нет искры то это вопрос в электричестве. Конечно можно предположить что в машину долго заливался плохой бензин и из-за детонации прогорели клапана, но тогда не будет пропусков в зажигании на диагностике, тогда просто компрессии не будет. Советую проверить компрессию и еще раз проверить всю электрику. Думаю недобросовестные мастера хотят развести на капиталку...
Кстати с форсунками может быть также проблема. Можно снять их и на стенде проверить. Ну и конечно проводку к ним проверить!
п.с. привет из бандеровского Львова. Иду есть русскоязычных детей на ужин.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 23:25
З нами з: 13 червня 2009, 13:08
Пропуски зажигания могут быть и из-за форсунки, свечи.Также могут быть из-за плохой компрессии.Но если плохая компрессия(задиры стенок, подгорел клапан),троило бы постоянно.Скорее всего дело во впрыске.Нужен грамотный диагност,а не ОД.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 06:31
Ну вот заеду сегодня к диагносту одному, посоветовали!!! Будет смотреть цилиндры, там видно будет что и как!!!! Надеюсь на лучшее!!!
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 09:53
Наиболее вероятно: катушка, свечи, форсунки. "Капиталка" из области фантастики.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 19:52
Каков результат поездки к диагносту?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 20:03
Извиняюсь забыл совсем! сделали диагностику этим "дефектоскопом" и итог!! Ни чего не нашел он!!!
Говорит компрессия нормальная на свечах, катушки нормальные, форсунки тоже!!!
Единственное сказал что свечу в первом цилиндре чучуть закидывает маслом, что от этого скорее всего и трясет Машину!! Говорит что надо менять сальник клапана ну точно не уверен, не увидел ни задиров ничего, типа масляной слой пленки не дает разглядеть клапана и поршни!!! И говорит что надо к мотористу что бы он вскрывал бошку и смотрел уже так сказать как на ладони!!!! Еще начал плавится катализатор у меня (((( Посоветовал какого то моториста, к которому запись аж на 2 недели вперед!!! Я с ним вроде пообщался объяснил что и как! Он мне зарядил за катализатор и за мотор 35 тыс, и то типа как вскроется тогда и точно будет известно а то и больше!!!! (((( короче расстроился и незнаю что делать!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 20:06
Сегодня кстати с другом решил почистить дроссельную заслонку! Тоже вычитал что причина может быть из за этого! Разабрали почистили , поставили и тоже самое все! Машина правда в движение начала чучуть себя лучше вести!
