Сьогодні: 13 вересня 2026, 00:31
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Нужен совет BBS R18 8.5J
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 10:43
З нами з: 26 грудня 2014, 17:05
Уважаемые одноклубники , немогу розобратся в покупке резины. У меня BBS R18 8.5 J ET32.
Хочу 45 профиль, но не ниже.
Вопрос, 235 45 R18 либо 225 45 18?! Домиком, шалашиком не предлагать, хочу что бы ширина резины была такой же как и диска.
Автомобиль VW Passat cЫсЫ.
Прошу прощения если где-то, что-то подобное есть. Я искал...
 Тема повідомлення: Re: Нужен совет BBS R18 8.5J
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 10:52
viewtopic.php?f=43&t=4858
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 11:04
Мне не нужно размеры мк5. Мне на пассат сс. То что в теме на писано,мне не подходит, я хочу услышать реальную инфу кто пробовал ставить. У меня на лючку тоже написано 2 размера 235 45 17 и 245 40 18. Но я почему-то ганяю на 215 55 17, и ниче не подтирает.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 11:57
Лично я ставил бы 40й профиль, а ширина уже на усмотрение. 225-245
Летом были диски АМГ с такими же параметрами и резиной 225/40 - выглядят очень гармонично без домика
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 12:18
По нашим дорогам я предпочту 45 профиль. А. Е32 в наружу сильно выпрет? Порог от камней страдать не будет?
Дайте кто то за пиво 1 скат 225 45 18 на пару часов. Киев
С резиной немогу определится. Или монтаж посоветуйте где есть
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 12:27
Вот тут можно посмотреть как будет выглядеть резина на диске
А вот тут ввести данные старой и планируемой резины, и сравнить результаты
К примеру 225/45/18 по общему диаметру колеса будет почти аналогично заводским 245/40/18, диаметр будет всего на 7мм больше
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 12:45
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 13:13
Пустая цитата :?:
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 13:19
Respect
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 13:32
Ну если исходить из условия "хочу что бы ширина резины была такой же как и диска", то вполне логичный выбором будет 215\45\18. Но эта резина будет по высоте приблизительно такой же, как и 235\40\18.
Размер профиля - это не абсолютное значение в мм, а относительное, поэтому "не ниже 45-го" на разной ширине резины будет разное. "Толщина" резины 45-го профиля в зависимости от ширины меняется с 92мм до 120.5мм от 205\45\18 до 235\45\18.
В данной ситуации я бы брал 245\40\18 или 225\45\18, дабы не создавать дополнительную нагрузку на сцепление и подвеску.
Если говорить о диске, то он будет выпирать на 15мм из арки по сравнению со стоковыми для ЦЦ 18х8 ЕТ41, на сколько это сильно - решать Вам, у нас тут ЦЦшникой не много.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 14:01
С разрешения ТС и я задам свой вопрос.
Загорелся колесьями со следующими параметрами: r18, 8,5j, et35 при рекомендациях для гольф5 по ширине 6-7,5 и вылетом 45-50... Так понимаю что не станут, или ошибаюсь? Если станут, то, что для этого нужно будет сделать?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 14:07
Отлично встанут, как писал выше - летом такие себе ставил - все отлично, но немного торчат из арок. В инете много машин можно найти с такими дисками
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 14:25
Благодарочка, и последний вопрос "DIA (HUB): 82" это цо? На гольф 5 вроде 57,1, как быть, все ок?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 14:29
Кольца переходные продаются для изменения ЦО
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 14:36
Понял, Jokias спасибо.
