Сьогодні: 25 листопада 2026, 23:52
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 01:47
З нами з: 29 вересня 2012, 11:20
Здравствуйте, кто сталкивался с заменой шаровой, подскажите с каким усилием должен входить палец шаровой в отверстие кулака, дело в том, что мои старые кулаки ушатаны, купил б/у, когда стал проверять отверстия, то заметил, что в один кулак входит туго, а в другой болтается. Думал трубец, потом поджал немного в тисках губки кулака и все ок тоже туго стало заходить палец шаровой. Кулаки вроде не ушатанные, тьпфу, тьпфу, а вот как правильно должен заходить палец шаровой ненашел описания(.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 01:51
Видно в том кулаке где болтался палец шаровой при снятии шаровой с него раздвигали немного губки кулака, находил что такое применяется при разборке
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 11:01
главное что бы шаровая не болталась в зажатом состоянии.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 12:25
Тут ще така штука: шарові є двох видів 17мм. і 19мм., в залежності від року випуску, і відповідно на кулаках посадочні місця під шарову також різного розміру..
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 13:55
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
да и возможно стояли разные шаровые, по этому при установке пары одинаковых новых одна болталась. Правильно сказали, главное что-бы в зажатом положении не болталось
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 18:46
Фух, собрал), шаровая на 17 у меня, тисками чуть поджал и все ок, видно при снятии кулаков в одном губки немного разжали. Посадил шаровую туго и потом стянул туго болтами, надеюсь теперь болтаться не будет)
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 18:47
Теперь осталось протянуть ходовку и вперед на развал
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 18:51
Подшипники выпресовывать и запресовывать проще простого оказалось, до этого мучался приспособы не было, а потом вщяо старое наружнле кольцо подшипника разрезал его болгаркой с однлй стороны, чтоб сжималось и им выпресовывал и запресовывал подшипники, и вынимается оно одним постукиванием засчет сжатия его вместе разреза:)
