Сьогодні: 18 листопада 2026, 06:30
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 21:27
З нами з: 25 липня 2013, 23:48
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! Здоровья, удачи, меньше поломок)! МИРА всем.
Вот такая сегодня печаль со мной случилась
Еду без всяких проблем 110 км/ч по трассе. Виднеется спуск, вкл. нейтралку и качусь, в конце спуска вкл. 5-ю передачу. Тут что-то свиснуло под капотом, типа как подшипкник, не знаю. Звук напоминает свист плохого ремня. Далее по городу снова, но уже с первой передачи, начинаю ехать свистить. Вкл. нейтральную, нормально. Вообщем потом и на 2 и на 3-ей та же х-ня.
Так же заметил на 5-той передаче появился свист, но уже другого характера и точно в районе коробки.
В таком духе доехал до дома,
1) Начало давить немного масла в районе фланца коробки и есть небольшой люфт в районе крепления этого фланца (не знаю может это норма)
2) Так же бывает очень редко на нейтралке сильно газанёш идёт писк.
Вообщем тут как назло у нас праздники, все норм. Мастера отдыхают.
П.с. диск сцепления и выжимной менялся 2000 км назад
Буду рад любому совету, подсказке
Golf 2
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 21:48
З нами з: 30 грудня 2014, 00:18
Прочитал ваш пост, подумал, что может выжимной сцепления свистит, но если менялся он у вас недавно, может еще посвистывать подшипник помпы, но как мне подсказал опытный дальнобойщик, подшипник помпы после прогрева движка перестает пищать.
У меня самого недавно стал пищать где-то в районе сцепления. Купил сцепление и выжимной, заехал на СТО поменяли сцепление, а про выжимной сказали пока не нужно, покатайся мол еще и посмотри. Так покатался несколько и слышу, что писк не пропал. Пришел к выводу, что менять таки нужно выжимной.
Я не опытный в этом, но по звуку будто ремень пищит, а там ХЗ.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 23:19
Помпа и ремни менялись в конце сентября. Я тоже думаю на выжимной, хоть и менялся на новый, но, щас такое качество запчастей низкое, что может быть всё что угодно.
Golf 2
ПовідомленняДодано: 03 січня 2015, 08:12
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Открой капот и слушай, а напарник доведет обороты до свистоподобных если на нейтралке нет свиста то попробуйте поддомкротить и на передаче
Golf 2
ПовідомленняДодано: 03 січня 2015, 11:43
Код мотора: PB 1,8
Свист постоянный?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2015, 14:14
Свист постоянный?
Нет, свист идёт только под нагрузкой, т.е. при движении на передаче и то не всегда.
Golf 2
