Сьогодні: 13 листопада 2026, 14:44
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 12:21
З нами з: 14 грудня 2011, 15:45
Подскажите координаты грамотных ребят в Киеве, которые могут квалифицировано выполнить работу по установке и подключению фаркопа. Слышал, что не все так просто как кажется. Есть определенные сложности с электрикой.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 12:43
З нами з: 08 грудня 2014, 13:37
Подпишусь на тему.
Буду заодно на будущее знать :)
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2015, 14:44
Седой ну как? Установили фаркоп?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2015, 15:33
Є не "важкості", а певні особливості викликані, в першу чергу, розумністю автомобіля.
Поставити та підключити, якщо все є в наявності, не проблема. Окрім, власне, фаркопу із розеткою, має бути ще блок розпізнавання причепу.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 22:59
З нами з: 13 червня 2012, 13:34
Подскажите, плиз,нужно ли для установки родной блок согласования фаркопа(нужен ли вообще) или подойдет аналог?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2017, 11:18
З нами з: 29 грудня 2012, 01:53
Код мотора: CAVD 1,4
Блок стоит дороже фаркопа, но с подключением не сложно, главное собрать весь комплект для подключения блока. Прикольно, если у Вас есть оригинальная камера заднего вида и парктроники - они рисуют положение прицепа при движении назад. У меня на каддике стоял оригинальный фаркоп с блоком, и все ровно была на приборке ошибка по свету, так как прицеп наш, и там нету ни лампы заднего хода ни ПТФ. Но при этом я лично только за подключение по Эльзе. Единственное, самому интересно, как на Гольф6 ставится оригинальный фаркоп, на кадди оригинальный фаркоп идет с усилителем бампера, соответственно он меняется тоже.
Volkswagen Caddy 2007, пас. 7 мест 1.9 TDI, BLS >
Volkswagen Golf Variant 2011, 1.4 TSI, CAXA.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2017, 11:25
Прошу прощения, еще вопрос к знатокам, бывает ли на Г6 выкидной фаркоп?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2017, 12:09
Оригинальный блок обычно не дороже фаркопа! Цена его примерно 50 баксов, но случаи бывают разные.
Аналоги, по слухам, тоже работают, но вряд ли эта экономия стоит того.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2017, 19:31
А еще аналоги совсем не полноценные, а зачастую представляют собой обычную реллейную развязку, что бы ошибки на панеле не было.. А вот оригинальный блок при подключении прицепа "рассказывает" остальным блокам об этом и они меняют логику своей работы(ESP там всякие..) вплоть до того, что если отсоединить фишку прицепа в режиме охраны авто - сработает штатная сигналка(если есть)..
ПовідомленняДодано: 23 травня 2017, 10:44
Да я же не спорю - оригинал ОДНОЗНАЧНО лучше, себе, собственно, его и поставил. Что и советую сделать остальным. Но вопрос был "будет ли работать?" Да, обычно всё работает, но не так круто, как оригинал. А стоит не настолько дешевле. Просто такой блок (неоригинальный) уже может быть у человека или есть возможность купить его дешево и быстро (что обычно невозможно с оригиналом), поэтому вопрос вполне логичный.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2017, 13:58
Подскажите, пожалуйста, как и куда ставили сам фаркоп, крепится к кузову или идет совмещенный с усилителем бампера?
ПовідомленняДодано: 23 травня 2017, 14:01
Обычный усилитель бампера снимается и вместо него ставится усилитель с фаркопом.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 10:07
купил фаркоп в сборе украинского производителя, устанавливал у ОД... прицеп беру на прокат очень редко....вопросов по работе не возникало
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 10:28
Так как тема фаркопа актуальна всегда, вставлю и свой пятак))
Правда речь идет о гольф 7, моя история думаю будет актуальна, так как ставил оригинал с блоками и не оригинал. Есть что сравнивать.
1 Не оригинал. Но с блоком, универсальным. Разница очень ощутима. Как уже упомянули выше парктроник сходит с ума, благо что есть кнопка его отключения. Монтаж такой же как и оригинал, вместо усилителя бампера. так сказать просто фаркоп, по электрике дублирующий световые приборы на автомобиле. При желании можно снять крюк.
более детально можно посмотреть http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=53261
2 Оригинал. Первое и самое приятное это то что он прячется, но музыка играла не долго)) слетел трос и пришлось его чинить)) Вывод не любит он частого откидывания и складывания. Работа электроники, здесь на высоте. Прицеп полностью включается в работу автомобиля. Во первых совсем по другому работает тормозная система, во вторых идет оповещение о неисправностях в освещении, если такие есть. Третье это отключается парктронник.
более детально можно посмотреть http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... &start=165
Мой вывод и мои впечатления, это только оригинал. Так как это в первую очередь безопасность, во вторую комфорт.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 15:53
Код мотора: BFQ 1,6
Оригинал стоит того, б/у в польше (балка, крюк, блок+ крепление и проводка до блока) вышло 140+30 доставка
пришлось докупить заглушку в бампер
