Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:10
 Тема повідомлення: Не завелся Г3 ABD 1.4
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 17:54
Не завелась!!! Вчера нормально заглушил, а сегодня.....На центральном проводе искра есть, на цилиндрах не вижу.
Бензин есть, моник щелкает. Грешу на бегунок. Отсюда вопрос- сопротивление бегунка? Как определить бегунок или крышка? Хотя крышку тут же протер от влаги. Может еще чего. Совсем не дышит. Стемнело, и поиски прекратил, набираю инфу на завтра.
Востаннє редагувалось 16 грудня 2014, 18:56 користувачем Леонтий, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Не завелся Г3 ABD 1.4
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 11:05
Прошу прощения! Трудно признаваться в собственной тупости. Проверял искру на цилиндрах, отсоединив провод от распределительной коробки...Короче, система распределения зажигания не при делах.
На слух, насос отрабатывает. Отпустил хомут шланга подачи топлива- бензин хлещет. Моя фантазия закончилась. Нужен добрый совет.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 11:15
Свечи не залило?
При заводе, шипение не слышно?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 11:36
Код мотора: ABA 2,0
форсунка распыляет?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 11:49
Зняти улітку з моніка подивитись чи розпиляє форсунка та чи привідчиняється ДЗ регулятором.
Якщо іскра на свічках є - залишається паливна система.
Ну і ремінь ГРМ глянути.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 11:52
На слух, форсунка щелкает. Свечи могло залить, но за ночь должны были просохнуть(?)
Я тут с печкой ковырялся, и залил антифризом разъем на коробке, буду его смотреть. А еще обнаружил, что при смене катушки, "земляной" провод не прикручен к кузову, но езжу давно. Погода сырая- попробую заменить центральный провод на сухой.
Позже уточню проблему, или (дай Бог) её решение.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 11:59
Ну не хочеш дивитися чи розпиляє - не дивись...
Він ніяк не впливає на запуск двигуна.
Тим-паче, що всі роз'єми під капотом герметичні.
Він має до двигуна прикручуватись - до одного з болтів кріплення лівої провушини.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 12:45
Так шипение, при заводе, слышно или нет? В монике ести подушка, которая со временем прогорает. И очень часто там сосет воздух, и не заводиться.
Плюс, банально сигнелизация может глючить.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 16:57
Ребята, мне ОДНОМУ тяжело крутить ключом стартер и смотреть ( слушать) моник. За советы спасибо!
Понял так:
Если форсунка не распыляет- ищем управление форсункой, ДПДЗ, или сама форсунка.
Если распыляет- провернулся ремень ГРМ.
Сигнализация рвет систему зажигания- не увидел бы искры.
Завтра с утра, не торопясь, займусь. Кавалерийская атака не удалась, придется приступить к долговременной осаде.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 13:19
Результат "0"!!! Нашел по ссылке обсуждение этой проблемы.
viewtopic.php?f=41&t=21324
Только неизвестно чем закончилось. Может опишите happy end. тобто счастливый конец.
Реально: Искра есть, может слабая? Топливо поступает, проконтролировал от бака и после форсунки (пылит). ДТОЖ сбрасывал. Ремень, как ремень, целый на вид. Моник реагирует на все манипуляции. Разъемы передернул и прочухал.
Свечи не смотрел, ключ не могу найти, но только и осталось, что свечи. Хотя с чего бы им так резко?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 13:42
Код мотора: ABS 1,8
Может быть пробит бегунок (искра будет). а при заводке под давлением не будет. Мог проскочить ремень ГРМ. Также могут быть залиты свечи.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 14:25
На бегунке честный килоом. Ищу свечной ключ.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 10:30
Комп діагностика зайвою не буде.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 17:37
С удовольствием! Только если на неё приехать, то какой смысл?
Свечи прочистил, но пока неделю маслал, посадил акк-р. Старт перенесен на завтра. Вроде фыркнул.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 21:14
Ну что? Завел! С трудом. Кидает его не по детски. Начал щупать разъемы. Оборванные провода на ДПДЗ. Запаял! Типать стало меньше, но это не результат. Между ногами 4 и 5 ДПДЗ 2.1 В. (номинал 0.18) Откуда бы им там взяться? Схему бы глянуть.
