Сьогодні: 18 листопада 2026, 08:54
 Тема повідомлення: Станок для полировки дисков
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 18:54
Вот загорелся желанием соорудить станок. Пока только на стадии раздумий и есть пару вопросов.
Подскажите какой купить ремень. Нужно что-бы обхватывал диск 16' и можно было бы подальше отвести двигатель. Вычитал что можно взять от волги. Я так понимаю ремень генератора? Должен быть с версии авто с кондиционером и гуром?
Еще интересует от чего взять потшипник с внутренним диаметром 20мм
Вот такой длинный ремень нужен, и шкив для него
9a5f164s-960.jpg [ 177.93 Кіб | Переглянуто 2978 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
 Тема повідомлення: Re: Станок для полировки дисков
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 20:05
Иди в магазин запчастей для сельхозтехники.
С такими вопросами лучше в Гугл чем в Гольф клуб. :wink:
З.Ы. Медвед вроде как подобное себе делал.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 21:16
Изучил в гугле все станки. Никто не пишет от чего использовался ремень. Подумал что автомобилисты знают от чего взять такой длинный ремень
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 21:48
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
может велосипедную камеру пустить в ход???
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 22:09
колготы рулят)))
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 22:21
Камеру можно попробовать, а колготы возможно будут пробуксовывать
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2014, 00:53
Х..ня это!
Возьми поворотный кулак пох какой, 239 даром отдают вместе со ступицей. Привод с другой стороны какой хочешь делай... И моторчик от стиралки слабый...
И еще можно освежить колеса не снимая резины...
my TDI
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2014, 08:41
Х..ня это!
Что бы сделать привод не на диск, нужно найти шкив большого диаметра. Если моторчика от стиралки будет мало то возьму от точила. Но вопрос как управлять оборотами. Частотный преобразователь дорогая вещь
Кулак пока поспрашиваю на вазовских местных разборках. Там 4х98 но 4х100 через эксцентриковые болты отлично стают
А если с этой затеи что-то выйдет, то со временем можно будет сварить нормальный каркас и выточить вал на который насадить потшипники и наконечники под разные разболтовки
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2015, 16:10
Код мотора: PG 1,8
Ну что, что-то вышло?
Станок сделал?
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2015, 16:28
Видел подобную ипохрень. Сделано было так, вырезан круг из толстой фанеры (20 мм), на него натянута покрышка от велосипеда "Аист", рядом на кронштейне прикручена электродрель в патрон которой зажат резиновый ролик, который и крутит фанерный диск. Обороты регулируются регулятором дрели. Вроде принцип понятен?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2015, 18:17
Код мотора: A59 2,0
друган прикручивает диск к задней ступице, похер шо, мотор от стиралки и станок готов
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2015, 12:43
Сделал, уже давно. И пару комплектов дисков шлифонул (осталось пастой) ATS CUP полностью и полки на Arcet RH CUP
IMG_20150312_165207.jpg [ 924.27 Кіб | Переглянуто 2243 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
