Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:54
 Тема повідомлення: Воняет с печки антифризом
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2014, 16:39
З нами з: 12 грудня 2013, 11:07
Столкнулся с проблемой, начало вонять в салоне очень сильно при включенной печке (химией). Когда выключаю печку перестает. Потом заметил что антифриз в бачке упал почти до дна. Залил 1 раз проехал 20 км, до дома. Проверил еще раз опять на дне бачка. Итого за 2 раза залил уже около 3 литров. Под капотом все сухо. еще заметил что когда выключаю печку из под бардачка начинает идти пар, когда включаю перестает. Я так понимаю нужно снимать торпеду и смотреть с чем проблема? Может кто сталкивался и может помочь советом. Либо подсказать на какое СТО можно подъехать в Киеве что б глянули. Гольф 2 дизель 1.6.
 Тема повідомлення: Re: Воняет с печки антифризом
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2014, 16:51
Код мотора: ABA 2,0
чуда не будет.
Снимай торпеду, 99% радиатор под замену
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2014, 17:40
З нами з: 04 вересня 2011, 21:43
Код мотора: ABA 2,0
+mishel снимай смотри... и проверь коврики - если не вытекает по капотом, то вытекает в салон... сам недавно повыкидывал заводскую обшивку)))
Ах, Одесса - жемчужина у моря...
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2014, 21:26
можно поменять радиатор не снимая торпеды...
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2014, 22:00
З нами з: 07 травня 2013, 21:13
подтекает радиатор печки 100%. может не сильно. на ковриках не покажет. когда снимешь торпеду увидишь на нем потеки или испарину. этого достаточно для запаха в салоне!
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2014, 23:31
+100 когда антифриз здорово потечет, то в окна ни чего не увидишь :wink:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 21:38
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
столкнулся с этой же проблемой,с начала запах,после прорыв фриза в салон) радиатор дал слабину) менял по этой инструкции с драйв2.ру,она первая в поиске на Яндексе, ничего сложного,можно и без помощника,радиатор поставил Nissens,по советам форумчан) на СТО замену посчитали 300грн)
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 21:42
Снять торпеду - дело 20 минут. :wink:
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 23:43
главное не бояться самого процесса)))
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 17:35
Так не лето на улице, гараж как минимум нужно какой-то.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 12:27
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
а у нас лето))
снимай торпеду, заодно разберёшься со старыми косяками(а они наверняка есть))
и заслонки печки проклей(только не старыми джинсами)
п.с. самое долгое в снятие торпеды это вытащить\вставить все кнопки, панельки да руль.
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 15:18
З нами з: 17 грудня 2014, 18:28
Код мотора: PL 1,8
На сколько я помню, не обязательно снимать всю торпеду, для замены радиатора.
Но если снимать, то сразу можно и обклеить стыки чтоб не так хрустела )
