Сьогодні: 08 листопада 2026, 07:23
 Тема повідомлення: Плавают обороты на холостую
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 22:03
З нами з: 30 січня 2011, 15:21
Год выпуска:: 2009
С наступлением холодов через 4-5 мин с момента включения двигателя на холостом обороты начинают резко падать (иногда глохнет) потом подниматься и продолжается такой "раскалбас". Прогрелись, двигатель переключился на газ - проблема исчезла полностью. Холостой как вкопанный. Выключил газ - на бензине холостой гуляет. Шнурок ошибок не показывает. По параметрам - лезут пропуски зажигания (на бензине). Заменил свечи. Проблема не пропала. Смотрел на поведение датчиков (все что показывает шнурок) подозрительного ничего не увидел (параметры растут/меняются/тесты выполняются). Дроссельная заслонка чистая. Посмотрел. Далее заправлюсь на ОККО (сейчас на КЛО). Прошу совета куда копать или координаты диагноста, который поможет. БСФ 1.6, 100 тыс., форсы мылись на 70 тыс. (были чистые), когда тепло - проблемы нет, двигатель не мылся, в двигателе все родное кроме грм и расходников. Заранее спасибо!
 Тема повідомлення: Re: Плавают обороты на холостую
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 22:08
подъезжай - посмотрим... тел. в л.с.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 22:57
Интересно узнать причину, отпишись, когда победишь проблему.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 19:39
Год выпуска:: 2009
Тест всех систем (ваг-комом). Адаптация дросселя. Подняли обороты до 800-850. С холостым все ОК. Ушел "расколбас" и вибрация. Но сегодня мороза нет. После мороза - отпишусь. Спасибо, Aleksandrу за помощь.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 20:41
Сделали: Нулевой канал, адаптацию заслонки и Тест готовности... Подняли обороты до 750-ти.
До изменений лямбда 1 в плюсе ~20, после - лямбда 1 в плюсе ~10...
Ждём замены топливного фильтра и морозов потом проверка давления насоса.
Востаннє редагувалось 12 грудня 2014, 02:01 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2014, 01:21
А зачем трогали обороты?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2014, 01:51
Трусило и официалы акцию делали - бесплатное исправление, с 640 об/мин - до 740 об/мин.
Ну и ко всему, интересно как она себя вести теперь будет на морозе.
Удивляет что расход, с учётом проблем, не повысился. А может просто не было замечено.
И то что авто 2009-го года, с неисправленной этой проблемой, так-как с 2007-го года, это изменение было уже с завода.
На газе проблем нет и свечи новые, значит отметаем зажигание. Пропусков тоже минимум и не в парных цилиндрах.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2014, 02:44
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
А по смеси ошиьки біли? У меня тоже на газе біло нормал а на бензе колбасило. Виной біл насос
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2014, 03:39
Как раз по смеси и были, но фильтр не оригинальный, сначала заменим фильтр...
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2014, 21:44
Не уверен что даст ровную работу на XX... 8)
Манометра с собой нет, к нему нужно ехать. Решили отложить до замены фильтра. :wink:
Ну и потом, переобучили блок управления (тест готовности), вполне возможно что и старение лямбда-зондов вместе с катализатором, да ещё и на газу.
Ничего больше не скажу до замены фильтра и проверки насоса.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 14:35
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
я за насос
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 11:01
Давайте я повторюсь..
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 14:11
В твоём вопросе слышится скрытый подтекст... :)
Сделали то, что просил завод-изготовитель. Судя по всему для стабильной работы двигателя на ХХ.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 22:10
да-да.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2014, 23:58
Сань. У меня простой вопрос. Зачем?
Ну например для того и того. А просто взять и заменить можно резину на машине. Или маховик на ТДИ, на более новую модель. А вот поднять обороты.. ну такое..
