Сьогодні: 26 листопада 2026, 02:10
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 08:45
Всем привет!
Общавшись с товарищами слышу постоянно как они восхваляют аллюминиевые суппорта с гольф4 и прочих одноплатформенников. Решил прикупить такие по случаю с пассата Б5, некоторые мне утверждали что не получится их никак поставить на гольф3 из-за того что сверху трос будет и разная белиберда…
Взял суппорта больше из-за спортивного интереса чем для замены:
-Итак имеем гнилючие окисленные с заклинившим ручником суппорта(хотя большинство думает что они ваще не закисают).
-При разборе внутри все оказалось в отличном состоянии, кроме конечно самих штоков привода ручника что и являлось причиной клина.
-Суппорта отчистил с помощью щетки с металлическим ворсом на "болгарку" и они засияли как новенькие!
-Теперь штоки. Кратера на штоках зачистил и выровнял простым кругом по металлу и потом аккуратно наварил полуавтоматом(чтобы не запороть шлицы одевал флажок к которому трос крепится) потом на токарном станке проточил и шлифонул, так же шлифонул втулки внутри суппорта(припуск при проточке был сделан).
-Суппорта дунул термостойкой краской, красной :)
-При сборке на сам шток и внутрь втулки намазал смазки для направляющих суппортов TRW PFG 110
-Все резинки новенькие. Взял комплект TRW SJ 1039 в нем идет только манжеты и пыльники на поршня на два суппорта. Остальные резинки у меня были с наборов Seinsa D4083. Рекомендую брать TRW они на мой взгляд качественней!
Суппорта собраны!
Теперь о адаптации суппортов к гольф3, а все очень просто! Нужно лишь пересверлить отверстие и нарезать резьбу для крепления скобы крепления троса и вуаля трос стает как положено снизу. Развоздушник с самого верха!
На авто не ставил, погода не позволяет и стает все хуже и хуже. Но и пока не вижу смысла т.к. мои чугунные работают ОТЛИЧНО тем более что конструкционного различия кроме материала изготовления самого суппорта нет абсолютно!
Еще для установки аллю суппортов потребуются шланги с б5 т.к. шланги на суппортах такого типа прикручиваются болтом…
Всем мир!
my TDI
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 17:46
Год выпуска:: 1981
От рукастый молодец! :)
"В жизни главное - быть, а не выглядеть.
Bедь не раз убеждались с тобой,
чем оказывается на выходе, что на входе казалось икрой." (С)
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 19:39
Молодчина! Видно,что с душой!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 22:02
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Красавчик. Когда читаешь такую тему, то все кажется проще простого.
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 22:16
Уже как правило взял в качестве отдыха что нибудь крутнуть или полирнуть, вечерами вот и собрал :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 11:13
Код мотора: PB 1,8
на г 2 наверное так же подойдет?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 17:06
Ну да :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 17:42
Класно проведена робота.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 18:10
ух я напарился с этими штоками, токарь все время рассказывал шо зажать не может шо они бьют.
Мне пришлось разобрать эти бочоночки шоб нормально шток сделали. Раза два переделывали :) зато потом их заполировали хорошо :). Больше таким заниматься не буду, так как тело самого суппорта тоже уже поддалось коррозии.... Еще менял сальники на этих штоках, резинки что на картинке, купил ате штуцера они со спец покрытием тефлоновым не пригорают, еще и пасту ате которой смазывают тормозные поршни. А потом самое неприятно после всей этой работы попались новые суппорта трв :(.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 20:39
Ох Димас, засыпали комплиментами тебя))), молодчинка, многие, кто даже и не подозревал, что так возможно сделать)))!
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 20:51
Вот делать нефиг людям :mrgreen:
Если у тебя есть хорошие от г3, зачем шило на мыло менять. Занимался бы уже задними 256 :wink: .
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 08:42
Да не 256 дорого, этож на перед потом надо еще лучше и начнется...
Пускай в запас лежат :)
my TDI
