Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:44
 Тема повідомлення: Вибрация в салоне!!
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 19:06
З нами з: 22 травня 2012, 10:40
Доброго времени суток. Недавно появилась вибрация в салоне на холостом ходу, стоит чуток поднять обороты и все нормуль. Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста как узнать какую подушку двигателя нужно менять.
Golf Mk III 1,8
 Тема повідомлення: Re: Вибрация в салоне!!
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 10:49
Переднюю по идее можно и пальцами проверить просевшая или нет.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 11:04
смотри внимательно на подушку кпп. Она должна быть гидро.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 11:16
попробую.
гидро, ето как???
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 13:53
Гидро это типо масло там,посмотри чтоб небыло потеков масла на подушке.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 13:56
Добавь холостых,похолодало.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 15:17
понял, посмотрю!!
дело не в холоде, ето появилось еще по тепле!!
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 18:02
Дуже актуально для бензинового двигуна із електронним впорскуванням палива, ага.
А ще було б цікаво дізнатися як це зробити. Мені для загальної освіченості.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 18:06
Могу сделать фотку на 2е.На 2е пойдет?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 18:11
На монике этого болта нет.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 18:20
Краще на двигуні автора теми. У нього ж не 2е, здається ;)
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 19:03
а хоть бы и 2Е был, добавлять обороты не выход.
как по мне то были бы они еще меньше!!
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 19:37
Так на монике есть датчик холостого хода ,может он?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 19:48
а какое отношение имеет датчик холостого к подушкам двигателя????
Golf Mk III 1,8
Востаннє редагувалось 03 грудня 2014, 23:40 користувачем ^VLAD^ Golf GTI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 23:38
Є вимикач ХХ та регулятор, що відкриває ДЗ на ХХ.
